Ни где не могу найти даташит на матрицу
12 Июл 2010 - 03:42
Sergey-200882
114
0.17
Ни где не могу найти даташит на матрицу LM190WX1-TLA1-G31 может у кого есть - поделитесь!
ЖК монитор LG L194WT горизонтальные чёрно-белые полосы.
Шим стоит ISL97644IRZ-T. Напряжения на контрольных точках: VIN
У кого нибудь есть предположения в чём может
Померял напряжения на микросхеме по даташиту вроде всё
Beshop, спасибо, удалось аккуратно вскрыть корпус монитора пластиковой
serge_msn, дык мне ваще стадо слонов по ушам
эх....почему я не гитарист.....пластиковая карточка не лезет, а
медиатр, как правило, сам легко их находит;-)
а расположение защёлок известно? или по всему периметру
крестовая отвёртка и медиатр гитарный (пользую .61мм) +
Всем доброго дня. У меня монитор LG L204WT
Спасибо большое за даташит. Сегодня всё проверю. Чип
Этот чип кипит? Оцените его питание... ну и
Посмотрел конденсаторы вокруг драйвера КЗ нет все сопротивления
Нет TL2298ML не греется - сильно греется микросхема
TL2298ML не греется сильно? плангтончик возле него надо бы
Драйвер на матрице стоит TL2298ML ни где не
Вот сделал несколько фотографий! За любую подсказку буду
Можно! Завтра сделаю фото и выложу!
а можно фото этого безобразия посмотреть?
Извините долго не писал был в отпуске! Подкинул
Подкинуть можно при условии что питание на матрац
Спасибо большое! А в чём разница у меня
А так не пробовали?
Сегодня постараюсь найти даташит на матрицу! На той
"в самом низу белая полоса шириной сантиметров
Как проверить на работоспособность матрицы без железа я
Более родного железа нет - попробую приручить то
Точно сказать не смогу, мало опыта по ремонту
Как я понимаю сигналы идущие с платы электроники
