Здравствуйте!
На карте отсутствовала микросхема 6823А, а также два чип-резистора с обратной стороны. На фото видно.
Микросхему новую приобрел и запаял. Чип-резисторы также подобрал и запаял. Подбор резисторов проводил по аналогии с вышезапаянными, оказались это перемычка и 10 Ом.
Проверил остальные элементы на плате - все на месте.
После запайки и включения замеирл напряжение на дросселях. К сожалению я не знаю сколько должно быть, но было где-то около 1 В, менялось на всех фазах одинаково.
В процессе тестирования карты заметил, что частота GPU прыгает. Причем без нагрузки она больше, чем с ней. Казалось бы должно быть наоборот. Частота даже до значений без буста не доходит. Под нагрузкой частота проседает до значений 324 MHz, но иногда поднимается о снова падает. Какие-то рывки есть.
Частота памяти под нагрузкой остается на значении 3004 MHz.
При запуске furmark изображение с бубликом как-то рывками выводится при этом частоты также падают. Если нажать на пробел и отключить бублик, то изображение выводится гладко и частоты повышаются.
Если запустить какую-нибудь требовательную игру, скажем Crysis 3, то иногда прыгает FPS со значений 67-70, до значений 10-15.
Такое ощущение, что что-то мешает GPU работать на полную мощность.
Температура под нагрузкой не превышвет 80 градусов, т.е. перегрева нет.
Напряжение питание на клеммах видеокарты под нагрузкой составляют 12,1 В. Блок питания corsair HX650.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Что и где мне следует посмотреть и проверить?
Я пробовал разные версии биос, где завышено значение по power target, результата нет.
Заметил вот что. При появлении глюков идет резкое возрастание значение по энергопотреблению и в это время падают частоты на памяти и чипе. Напряжение чипа становится 0.887 В, частоты gpu 324MHz, памяти 162MHz. Падение частот происходит именно когда возрастает энергопотребление, причем с нагрузкой или без нее. Если смотреть по evga precission x,то значения дохрдят свыше 200%. Я не заметил просадки напряжений по внешнему подключению, т.е. от блока питвния все идет хорошо. Может что-то коротит на массу по линии PCI-E? Может какой-то номинал сдох?
Кто-нибудь подскажите, как найти причину.
Вот снимок экрана при работающем тесте:
Вот снимок экрана при НЕ работающем тесте (т.е. без нагрузки):
Посмотрите ASIC quality в GPU-Z, вроде как добротность ГП по утечкам тока в процентах показывает, не знаю как это может помочь в поиске неисправности вам, но интересно, что выдаст программа на карте с подобными проблемами.
ЗЫ. считаю проблема либо в ГП, либо в аппаратной части считывающей потребление энергии.
ASIC quality 67.7%. Вроде бы как в норме, хотя не знаю какое значение должно быть нормой.
Добрый вечер. У меня ASUS GeForce GTX 780 DirectCu II OC, ASIC qualiti 62,3, таких проблем не наблюдается
Как тогда это проверить/решить?
Вот еще прикладываю данные с AIDA64 о состоянии напряжений и токов для GPU:
В этот момент глюков нет.
Значение силы тока GPU VRM такое и должно быть?
Если идет превышение по Power Target, то как это решить?
[img]
[/img]
у меня так
Хм, получается у меня ток занижен раз так в 5. Почему же так происходит? Куда смотреть и что померить не палате?
А аида в реальном времени мониторит показания? Если нет, то возможно у VictorA аида получила показания с датчиков в момент какой-то нагрузки на гпу, вот и получилось, что ток потреблялся в тот момент завышенный, чем в состоянии покоя, например. VictorA, если повторно запустить аиду, показания не меняются?
Я пробовал запускать AIDA с нагрузкой и без нее. Значение тока GPU не меняется и остается на значении 1.09А. Остальные показания датчиков меняются. В чем может быть причина столь малого тока для GPU?
Т.о. если верить показаниям программ и приборов у меня получается слишком высокое энергопотребление и низкий ток GPU. Температура GPU, и напряжения блока питания, драйверов и работа ШИМ в норме. Может где-то есть утечка на массу? Но если верить значению ASIC quality, то утечка не в самом gpu, а вероятнее всего на ветках питания. Где это можно проверить?
Разбирайтесь чем и как мониторится энергопотребление, не мешало бы проверить шим и обвязку по выводам SW1 - SW6, CSSUM
