Zotac GTX780 референс
Здравствуйте!
На карте отсутствовала микросхема 6823А, а также два чип-резистора с обратной стороны. На фото видно.
Микросхему новую приобрел и запаял. Чип-резисторы также подобрал и запаял. Подбор резисторов проводил по аналогии с вышезапаянными, оказались это перемычка и 10 Ом.
Проверил остальные элементы на плате - все на месте.
После запайки и включения замеирл напряжение на дросселях. К сожалению я не знаю сколько должно быть, но было где-то около 1 В, менялось на всех фазах одинаково.
В процессе тестирования карты заметил, что частота GPU прыгает. Причем без нагрузки она больше, чем с ней. Казалось бы должно быть наоборот. Частота даже до значений без буста не доходит. Под нагрузкой частота проседает до значений 324 MHz, но иногда поднимается о снова падает. Какие-то рывки есть.
Частота памяти под нагрузкой остается на значении 3004 MHz.
При запуске furmark изображение с бубликом как-то рывками выводится при этом частоты также падают. Если нажать на пробел и отключить бублик, то изображение выводится гладко и частоты повышаются.
Если запустить какую-нибудь требовательную игру, скажем Crysis 3, то иногда прыгает FPS со значений 67-70, до значений 10-15.
Такое ощущение, что что-то мешает GPU работать на полную мощность.
Температура под нагрузкой не превышвет 80 градусов, т.е. перегрева нет.
Напряжение питание на клеммах видеокарты под нагрузкой составляют 12,1 В. Блок питания corsair HX650.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? Что и где мне следует посмотреть и проверить?
Прозвонил обвязку выводов sw на шиме. Но мало о чем-то говорят полученные измерения. Есть у кого-нибудь распиновка платы, где располагается микросхема шим? Может есть точные данные что должно звонить на массу, а что нет? Если руководствоваться даташитом на ncp4206, то номиналы обвязки вообще не совпадают с тем, что на плате и с указанной схемой подключения, но это допустимо полагаю.
Осциллографом посмотрел что происходит на выводах sw1-sw6 шима. По сути получил такие-же импульсы, что и на выходе с драйверов. На входе CSSUM увидел нечто похожее на прямую линию:
Уровень 500 mV.
Поможет кто? Осциллограммы с шима верные? Что я могу еще проверить и как. Напомню причину поисков - видеокарта не набирает нужных частот. При нагрузке частоты сбрасываются до минимума, иногда меняются скачками.
Аватар пользователя dzgaga
токовые резисторы и дросселя на входе около разъёмов питания посмотрите, возможно сопротивление повысилось
