Zotac GeForce 8800GT 512Mb
Добрый день, всем!
Попросили посмотреть данную видеокарту со словами: "Чего-то не работает...". Наверняка, стандартная неисправность;)
Название производителя определял по картинкам в Интеренете. Никаких опозновательных знаков о производителе на карте нет.
Итак... При включении на мониторе черный экран: изображения нет. При этом на отсутствие видео материнская плата не пищит.
Рядом с DVI-разъемами стоит 4 элемента 2-И - микросхема 74ACT08, на всех входах которой 0,0В. Напряжение питания 4,98В.
Замерил сопротивление GPU и памяти:
- на дросселях (маркировка BL 121, сопротивление GPU): 1,0 Ом
- на дросселе (маркировка 1R0, сопротивление памяти): 50,9 Ом. Может не там измерял? Т.е. в сторону памяти и копать?
P.S.: на обратной стороне карты под GPU потемнение текстолита. На памяти термопасты не было. Вместо нее была приклеена термолента какая-то (не знаю, как называется).
Front_side.jpg93.35 КБ
Back_side.jpg94.97 КБ
dybalda писал(-а):
При отвале ядра нет артефактов,только верт.полосы и краказяблики в биос.
Извиняюсь, а полосы и кракозбры это не артефакты? :) Вообще то при отвале симптомы могут быть самыми разными, от полного не запуска системы до незначительных косяков в 3D, смотря по каким линиям произошёл отвал.
