Добрый день!
Имеет место быть материнка Advantech pcm-4381 - не стартует. Cpu - intel slj8w (Celeron M 1.0G/0M/400), запаян прямо на плату, северник - i910gmle, rom - pmc pm49fl004T-33jce (внутри был обнаружен "мусор", читалась Triton'ом через раз, заменена на sst 49lf004b-33-4c-nh, bios был залит с родного сайта), системное расширение осуществляется через pci-104 (в аппарате там установлены еще контролеры rs485, плата запускалась без них).
Clock - ics 954201 (питание на lc-фильтре 3.29в, корпус нагрет где-то 50 градусов), superio=smc sch3114-NU, ШИМ1=isl6537, ШИМ2=isl6217.
на севернике присутствуют 1.03в, 1.77в, 1.40-1.47в, 1.03в, 0.87в (измерено на танталовых конденсаторах с обратной стороны платы)
питание на процессоре 1.0в, "1.2в" -нет.
ps_on=3.23в (5V= 5.06V), reset# (D28/pci-104)= 0.
Южник - на кварце 32кГц генерации нет (опробовано несколько кварцев), сопротивление линий USB: ок. 450Ом - питание, ок.600Ом - дата, греется не очень сильно (ок 40-45).
Что не ясно:
1. все ли нормально с южным мостом;
2. питание cpu - только ли это шим2 неисправен, или же проблемы еще и с процессором;
3. насколько сильно отличается устройство материнок с pci-104 от "обычных" - скажем, интеловских на 915м чипсете-, материнок.
2. Данная микросхема помимо импульсного преобразователя может управлять и линейными стабилизаторами - было бы неплохо указывать их выходные напряжения.
1.03в, 1.77в, 1.40-1.47в, 0.87в
по питанию cpu стоит 10111 (vid5:vid0) - 0.956V, но я уже не уверен в нормальном состоянии монтажа. ШИМ1 завелась с напряжением ок. 300мВ (сработала зашита в блоке питания по 5В, начался сильный перегрев полевика по 32ножке - нижнее плечо 1го полумоста).
Было бы неплохо указывать 6 бит, для 0.956V - 101111.
Да и выглядит ситуация забавно - то стабилизатор питания ядра процессора не работает, то работает, но срабатывает защита.
Вот у меня прям аналогичная ситуация. Удалось решить?
