albatron px915pc pro-g
Мать albatron px915pc pro-g При включении сначала висела на коде С1,после проверки всех напруг,замены видео на PCI, Доходила до Е3, 25-26 кодов, в конце концов остановилась на 52 коде. Память рабочая 100%, напруги на памяти в норме, может дело в биосе, но у меня нет програматора, поэтому перешить не смогу, а до загрузки биоса дело не доходит. На отвал сокета не похоже. Биос фоеникс. Посоветуйте что еще можно глянуть?
Аватар пользователя Max
Биос фоеникс
Award c возможностью аварийного восстановления.
может дело в биосе
Скорей всего.
52 поиск образа БИОС на альтернативных носителях...
Загрузочную дискетку тоже сделать не сможете?
Max писал(-а):
Слова "c возможностью аварийного восстановления" излишни.
Max писал(-а):
Если прошли 25 и 26 POST-коды, то код 52 можно интерпретировать как "Test all memory".
Kondrat
Озвучьте предысторию, результаты измерения напряжений.
Предысотрию не знаю, просто пришел в ремонт системник с неисправностью "не включатся". Допрос с пристрастием ничего не дал, "вечером работал, потом завис и больше не включился". Сначала проверил визуально. Потом на исправном БП подключил с процом памятью и видео. На ЮМ, СМ напряжение 1.5В, на памяти 2.5В, проц 1.3В. Поставил пост карту показывает только зависший С1, не пищит, ресет не залипший. После нескольких перезапусков ситуация не изменилась. Потом отключил питание, вытащил батарейку, запускаю, дошло до 25 кода. Потом вынул память, не пищит код С1, без видео неприрывный писк из бипера поставил PCI видео, еще раз отключил питание и дошло до 52 кода. После сброса ресетом стоит на С1, опять вырубаем питание (на БП кнопочкой), ждем несколько минут, запускаем и снова 52. На экране лого интела и все. На третий раз после отключения питания и нового перезапуска, снова на экране лого, на пост карте уже 75. Больше ничего не предпринимал.
Если он "c возможностью аварийного восстановления", тогда можно попробовать сунуть ему флоп с биосом, я правильно понял?
Вообще-то понятие "аварийное восстановление" применимо ко всем современным BIOS'ам:).
Тут не о том речь идет. Если у вас доходит до 25, 26, 52, 75 кодов, то BIOS скорее всего жив и здоров.
Попробуйте контролировать напряжение питания памяти в процессе работы. И просмотрите цепь, по которой подается питание на память.
Питание на память стабильное, держится 2.5В на терминаторах 1.3В нигде не проседает. Мать полежала выходные без дежурки и завелась, но после ресета опять та же песня. Нашел всего один APM на входе блока питания по 12В стоит. Но немогу найти на него описания. На корпусе написано APM2095P а снизу GF206. Думаю дело не в нем, он похоже как стабилизатор стоит. Кондеры не вспухли, номожет стоит их посмотреть. Осцила нет.
Все нашел даташит на APM2095P.
Опять отключил дежурку,постояла пол часика,завелась, ругнулась CMOS checsumm error (батарейку вытыщил) Попробовал запустить тесты, виснет. Разгадка где-то рядом, вот только не могу понять где, я только начинаю и опыта нет вобще никакого. Подскажите на что еще обратить внимание.
И еще, если это как-то поможет, после того как нажимаю ресет, мать сбрасывается (пропадает изображение) а пост код на карте остается тот на котором она зависла.
Аватар пользователя versal
А что за пост-карта у вас? Складывается впечатление, что как-то криво она работает... попробуйте-ка погонять матплату без вставленной пост-карты.
Модель карты PI49N, заказывал в Москве. Без нее тоже пробовал включать гонять, никаких результатов, сейчас даже после того как полежит не стартует. Поменял электролиты возле помяти все, вобщем пока безуспешно. Буду гонять дальше
прошу прощения за оффтоп, но может у кого под рукой есть данная материнская плата, просто нашел ее, думаю восстановить, проблема в том что большая часть кондеров выпаянна, может кто сфотографировать, да и написать номиналы кондеров, вот список каких нехватает,
tc12,tc21, параллельный ему еще кондер который между планками оперативы, к сожалению там нет подписи, номера конденсатора, tc29,tc45,tc49,tc51,tc60,tc56,tc47,tc43,tc34,tc36,tc25///
заранее спасибо если кто откликнется.)
