Xdn
Я сильно подозреваю, что Бивис не Phoenix, а AWARD Phoenix, сиречь Medallion 6.0PG, так?..
Ну а верная классификация - прямая дорога к правильному решению (как говорится, правильно сформулированный вопрос уже содержит в себе 9/10 ответа):
IC Book писал(-а):
Boot Block Post Code CF
Test CMOS R/W functionality
Информация о самом процессоре должна быть сохранена в CMOS. Для этого осуществляется проверка чтения/записи ячеек CMOS, и если в процессе выполнения теста возник сбой, такая ошибка становится фатальной, и POST дальше не выполняется. На некоторых наборах логики данная процедура повторяется циклически, что связано с определением того, какая перезагрузка ("холодная" или "горячая") выполняется в настоящий момент.
Необходимость в инициализации подсистемы RTC возникает в том случае, когда произошел сбой батарейного питания. Если сбоя Vcc(BAT) не было, инициализируются только регистры, отвечающие за работоспособность RTC и системной логики.
Старт мультипроцессорной платформы обеспечивает процессор, включенный по схеме как Boot Strap Processor (BSP). Некоторые аппаратные решения предусматривают равные права при выборе BSP, в других случаях система стартует только с мастер-сокета, что следует учитывать при анализе POST.
PS: Все это взято оттуда, куда Вас неоднократно отсылали - и в ФАКе, и в теме...
Что это значит?
Если не ошибаюсь это что -то с BIOS om
Мне его надо прошить?
Да еще при изгибании матери в районе процессора мать стартовала, прогрел веном не помогло.
Как можно найти обрыв? Как нибудь есть метод?
Xdn
1. Проверить батарейку;
2. Перешить БИОС (хот-свап или программатор);
3. Сбросить CMOS и смотреть обвязку оного;
4. Снова греть сокет...
Вот, примерно таким образом - от простого к сложному...
Описание контрольных точек процедур POST
icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf
fiss
Все это (и многое другое) давно есть в ФАКе - нечего помогать лентяям...
ivp
ivp, Извините, но в ФАКах не нашел по этой ошибки обозначение поэтому и обратился в форум.
Если кто знает сообщите пожалуйста
Спасибо.
ОК. Какие пост-коды предшествуют CF?
По линку есть почти все, кроме злополучного CF
Аццкий ромбовод {:€
Xdn
PS: Все это взято оттуда, куда Вас неоднократно отсылали - и в ФАКе, и в теме...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Root, выдает только код CF и ничего больше
ivp, Объясните пожалуйста
Что это значит?
Xdn![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
ivp, попробую перешить BIOS. А те другие пункты которык перечислили уже сделал.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Xdn
Только это... CMOS и BIOS - вовсе не одно и то же...
CF - память, ее питание, северник, его обвязка (в т.ч. разъем процессора),питание. Ставлю на мост.
