asus A7V600-X
ПРоблема такая. ПРоцессор Athlon 2500 стоит на сабжевой маме.Проблема в том, что при частоте процессора 1100MHz система работает спокойно, но тест памяти прогой MemTest не проходит, выдает ошибки. Когда множитель процессора ставишь на 12,5 , то мать ругается на убитый BIOS и требует скормить ей дискету с биосом.
Ребят, куда копать?
Добавлено спустя 1 час 25 минут 51 секунду:
пост висит на 9F
От предыдущего владельца досталась плата A7V600. Прошлый пладелец сказал что чето у нее с питанием было, перепаивал АТХ разъем. Щас пищит длинным гудком не переставая, на посте 9F, на памяти напруга 2,8В, на южнике 1,8В а на проце 2,1В. Полевики по питанию проца и памяти целые. Подскажите что может быть неисправно, что проверить еще?
а на проце 2,1В.
Не выдержит такого издевательства проц. Какой проц и исправен ли ? (Примерно напруга должна быть от 1,65 до 1,8В)
И ЮГ вроде тоже не-то (в дежуруке 3,3 и в рабочем около 2,7). Надо батарейку проверить в тестере
Терминацию памяти проверяйте.
а на проце 2,1В
Уточните маркировку процессора. Напряжение не вписывается ни в какие рамки.
