ПРоблема такая. ПРоцессор Athlon 2500 стоит на сабжевой маме.Проблема в том, что при частоте процессора 1100MHz система работает спокойно, но тест памяти прогой MemTest не проходит, выдает ошибки. Когда множитель процессора ставишь на 12,5 , то мать ругается на убитый BIOS и требует скормить ей дискету с биосом.
Ребят, куда копать?
Добавлено спустя 1 час 25 минут 51 секунду:
пост висит на 9F
Привет!
Застрял я что-то на сабже. Маленькое уточнение, модель платы A7V600-F Rev.1.03. Тот же пост код 9F, как уже неоднократно было написано на форуме, но решения так и не найдено. То, что это Асусовский спецкод - понятно. Но в какую сторону пытаться идти? Итак, сам код:
![](http://rsoft.on.rom.by/pics/POST2.gif)
Отображается в реалтайме. Ему предшествуют следующие коды: C0-A6-B2-BD-D0-82-83-84-9F
После 9F материнка пищит как на память. Вставлял память - то же самое. Перепрошивал БИОС - без толку. Прошивку брал
ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/kt600/a7v600-f/euro2101.awd
На борту есть AS016, Attansic ATTP3, SIO IT8712F-A/0312-GXS/MG8H6A, контроллер 1394 - VT6307, PHY LAN RTL8201BL. Может быть их пробовать снимать/менять? Хотя такого мульта у меня нет.
Может быть что-то подскажет ув. Михаил icbook, когда-то он приводил комментарии к этому коду - 9F? С Идушкой знаком не первый день... если бы кто-нибудь подсказал как правильно найти начальный кусок посткодов и продизасемблить, чтобы хоть как-то прощупать программно этот загадочный 9F?![](/images/koloboks/adjure.gif)
Добавлено...
Для очистки совести сделал измерения:
U4 33AE/LS0A SOT-223 (LM1117) Adj - 2,11 В; Out - 3,33 В; In - 4,98 В.
Q0302 APM2054N G - 11,41 В; D - 3,29 В; S - 3,30 В.
Q10 APM2054N G - 4,04V В; D - 3,28 В; S - 2,58 В.
U0302 RT9173A DPAK-5 1 - 3,30 В; 2 - 0 В; 3 - 3,30 В; 4 - 1,29 В; 5 - 1,29 В.
Q25 APM2054N G - 4,39 В; D - 3,28 В; S - 2,62 В.
Q28 APM2054N G - 2,67 В; D - 3,29 В; S - 1,56 В.
Vcore = 1.72 В.
С уважением, Владимир.
IMHO север косячит, больное это дело на таких мамках...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Alles Luge...
To (R)Soft: Пошлю ЛС...
Открытая книга: icbook.com.ua
Версия 1009 - это то что нужно?
Михаил, ссылка на БИОС указана выше. К сожалению теги немного исказили адрес ftp. Модель моей платы A7V600-F. Пробовал перешивать этой прошивкой
Насколько сильно отличаются модели с суффиксом F и X я просто не знаю. Спасибо огромное за участие.
Начнем, что ли? (Если непонятно - ЛС).
Пока всё понятно. Но решил все-таки проштудировать Pinczakko's Guide to Award BIOS Reverse Engineering. Совершенно забыл, что эту статью я уже давненько нашел, и куда-то "заложил" её. Очевидно, другой проект позволил мне забыть о этой замечательной статъе. В общем, ушел курить доки.
Михаил, спасибо за помощь!
Володя! Выбросьте на... эту Пинчакку! Оно сейчас того не стоит. Потом, как-нибудь...
Уже прошло пару недель, как я пытался дизасмить 9Fh, и пока забросил это дело. 9Fh нашел, но причину останова так и не выяснил. Файл idb прикрепляю, заодно добавил возможность их загрузки на сайт, это уже запакованый вариант прошивки (если в IDA выбирали pack database deflate). Плату пока оставил до лучших времен. Имена меток кое-где расставил на своё усмотрение, возможно где-то есть неточности. IDA версии 5.0.0.879. Приведенный файл дизасма - это последние 64 кБ прошивки.
Добавлено 22 апреля 2008.
После обновления прошивки POST карты NM9221, теперь стопор на коде 00.
Судя по картинке, всё тоже самое, только 9F очень быстро меняется на 00 (9F увидеть очень трудно). Кстати, продизасмил ещё чать кода. Позже выложу новую версию.
Комментарий удален по причине наличия ругательств. Хотите получить ответ на вопрос - перепишите по-русски. Highlander.
