Здрасте всем.Проблемка токого рода мать asus M2NPV-VM виснет когда загружается винда.Имеенно мать так как была поменена тока она и после этого так стало..Мать была до етого труп вылечилась прогревом моста nforce 430 но теперь с ней такая петрушка.. винду переустановил 3 раза... причём висяки вроде как начинаются после установки драйверов(но ето не точно))...я вот думаю может юг ещё раз посельнее погреть.да после ремонта наклеил радиатор на него..
Проц 3600х2 атлон
Блок фсп 300ват
видео х550
винт макстар 300гб
иногда не виснет и работает примерно минут 10 но потом опять висяк...
Перенес в песочницу. Злой Модер aka Dmitry-r...
где можно добыть хоть расположение узлов деталей видеокарты asus m2npv-vm при температуре ниже +17 работает выше температура в помещение темный экран и один длинный два коротких.
А если без шуток умное можете подсказать с уважением.
Можете поглядеть на матплату с умным видом.
nikvo, а какие уж шутки то? Вчерашний день потеряли? Видео встроено в северный мост, видеопамять кусается со штатной оперативы... Чего Вы там потеряли/не найдёте? )) Отвал моста. Улыбаемся и машем.
...ложки нет
Ответьте при температуре ниже +17 работает выше температура в помещение темный экран где искать умники.
За окном дождь держать системный не безопасно.
Нда, с внимательным чтением явно не сложилось.
То что советуете я слепой и то вижу а что либо конкретней.
