Здрасте всем.Проблемка токого рода мать asus M2NPV-VM виснет когда загружается винда.Имеенно мать так как была поменена тока она и после этого так стало..Мать была до етого труп вылечилась прогревом моста nforce 430 но теперь с ней такая петрушка.. винду переустановил 3 раза... причём висяки вроде как начинаются после установки драйверов(но ето не точно))...я вот думаю может юг ещё раз посельнее погреть.да после ремонта наклеил радиатор на него..
Проц 3600х2 атлон
Блок фсп 300ват
видео х550
винт макстар 300гб
иногда не виснет и работает примерно минут 10 но потом опять висяк...
Перенес в песочницу. Злой Модер aka Dmitry-r...
Какого моста
P.S. СМ - GeForce 6150.
Я считал что это микросхема а мост есть выпрямительный видать далеко отстал так что с ней делать.
Почитайте о проблемах nForce4 и об их временном решении.
Можно поставить внешнюю видеокарту на материнке asus m2npv-vm если политела внутренная и есть в этом смысл.
Доброго времени суток всем ковырялкиным! Решил не плодить темы а написать сюды.
Читал, что это типовуха у данных матерей, но решения не нашёл.
Имеется в организации 100 штук машин с этими матерями. У 7-ми наблюдаются проблемы с отвалом USB. Отвал происходит постепенно. Сначала USB работают через раз - но работают, потом остаётся только питание на одной группе портов, потом происходит тоже самое со следующей группой портов. Подозреваю, что где то в обвязке моста начинает просаживаться керамика или резюки теряют номинал. Сам найти не могу.
Может кто решал уже подобные проблемы с этими матерями?
Решали. Заменой моста. Двумя постами выше, емко и одной фразой.
Тоесть это уже у самого моста выгорает usb и отпайка-посадка обратно проблему не решает - нужен новый мост?
Если так, то остаётся юзать pci usb карточки - на 5 штук плат уже поставил.
Кстати для статистики - пока из 100 штук за 4 года ни одна не вылетела полностью (только usb). Может именно потому, что все стоят в одинаковых корпусах с хорошими БП.
Не выгорает. Нарушается пайка между кристаллом чипа и подложкой. Нагрев чипа (даже без перепайки) может временно востановить работоспособнось, но, как правило, не надолго.
И да, только замена на новый.
UPD: как вариант, раз машины в офисе и проблемы только с USB - не отвал кристалла, а банальное выжигание USB всевозможными устройствами. Лечится так-же, заменой моста или, как Вы и написали, установкой в PCI USB контроллера. Если при этом больше никаких проблем нет, вполне разумный выбор.
Проверить довольно просто - на полностью обесточенной плате прозвонить линии данных D+ и D- (два контакта в середине разъема) тестером в режиме прозвонки относительно корпуса на рабочих разъемах и нерабочих, ну и сравнить результаты.
