Привет Всем, друг подарил плату asus p5gc-mx, говорит гроза была, и комп перестал включатся,он поставил новую и доволен теперь!)
А я решил попробовать востановить ее....
Подключил за ведомо рабочие: Проц, память, и бп, куллера закрутились, на мониторе ничего не показалось...
При осмотре заметил, что очень сильно греется сетевой чип Atheros attansic l2, и светятся два диода на входе сетевухи.
Все отключил, феном снял чип, думаю сейчас все пойдет...не тут то было!
Начал осматривать под увеличителем, обнаружил сколотый элемент - корпус вроде бы SOT23 на нем написано А4, посмотрел в гугле - сдвоиный диод шотки, включен был как бы параллельно два диода....
Заменил его.
ничего не помоголо...
15й контакт шины РСI (А15) - 1,56в
Кнопка POWER - 3.42в
Кнопка RESET - 3,42в
Память:
VREF - 0.92v
VDD - 1.85v
VDDSPD - 3.39v
Процессор:
На всех трех дросселях 1,34в
Подключал китайскую Пост Карту, кодов никаких не было, светится светодиод RESET, получается он залипший.
Биос прошил на Тритоне, залил последнюю версию с сайта АСУС.
Никаких результатов....Подскажите пожалуйста куда копать ...
Светодиод дежурки светится!
Сильно ничего не греется.
Сервис мануал прилагаю
Вложение | Размер |
asus_p5gc-mx_sch.pdf | 1.44 МБ |
Если вы попробуете слегка думать, то могут и помочь
. А пока возникает только желание поиздеваться
я писал, то что смог сам определить и измерить и сделать...дальше не могу разобратся, если вы можете подсказать обяснить то пожалуйста помогите, если не можете и не хотите, я вас не заставляю и не имею права етого делать
Дык прочитайте чужие сообщения и попробуйте думать - это не сложно
Мне нужно посмотреть осцылографом сигнал на выводе шины pci A15 что 1.56в?
Посмотрите
неужели вам сложно по делу ответить если вы разбираетесь в этом?
Нескромный вопрос - кто вам сказал, что я разбираюсь в этом или в том
P.S. Похоже, что автор очень не хочет видеть форму сигнала Reset#
А какой он должен быть?
1. Вместо бессмысленных вопросов о том, какой формы должен быть сигнал Reset#, можно было почитать документацию на ЮМ и подумать, а заодно таки поглядеть, что творится с этим сигналом на вашей матплате;
- сигнал Reset# может принимать значение как лог.0, так и лог.1 в зависимости от других сигналов, воздействующих на ЮМ (в данном случае). Если Reset# активен, то устройства, которые получают этот сигнал, должны находиться в начальном состоянии.
2. Если уж вам так хочется получить ответ на бессмысленный вопрос, то это не проблематично
Могу предположить, что ресет на этой плате имеет пульсирующий вид близкий к меандру. У меня есть несколько таких плат разных брэндов и решения пока не нашел. Искал его здесь, но увы... Склоняюсь к ЮМ, но менять его на таких платах нерентабельно, берегу хабы для G41.
