В тех. поддержке Асуса, например. Если докажете, что достойны этого.
В схеме не написано, почему она не работает. И сомневаюсь сильно, что она поможет.
2 полевика сверху у разъема памяти и формируют напряжение питания памяти, как у тебя на фото 1,85В. Выходит что есть. Наверно не на тех пинах смотрел. Смотри распиновку. Напиши какие напряжения на слотах есть: VDD, VDDSPD, Vref.
Aleksan
Попробуйте открыть глаза и увидеть указание на номера контактов . Это указание очень хорощо видно на пластмассе разъемов для подключения памяти.
на нём смотри напряжение шины pci должно быть 1,5В.
Подчеркнутое - бред (если Azur захочет изменить PCI на PCI-E, то бред слегка уменьшится, но фраза все равно будет неадекватна). Aleksan выше уже приводил данные по указанному стабилизатору.
Celeron D326, официально не поддерживается.
Я, конечно, понимаю, что "официально не поддерживается" - понятие растяжимое.
Но на потенциально неисправной матери лишние заморочки/подозрения ни к чему, IMHO.
Грубо говоря - этот CPU изначально стоял и точно известно, что работало, или это Ваш тестовый?
еще подскажите где взять схему на эту материнку?
По-моему, это взаимоисключающие утверждения.
А кому счас легко...
Проверяй систему питания памяти - ключи, шим. Если не знаешь где смотреть, выкладывай фото материнки - поможем.
что знал промерял на дросселях - Процессор -1.34-33V полевики на фото .. подскажите что еще посмотреть?
Где фото?
вот только отредактировал плохо видно было..http://www.rom.by/files/napruga_mat.jpg
вот общее фото мамки... замеры вложил в пред идущие сообщения..
так выходит...:
VDD,-0.85
VDDSPD,-0.9
Vref.-0..глухо
Ты ничего не напутал? По краям слота есть нумерация, глянь внимательнее...
да нет не перепутал на №1 глухо...сам удивлен
я так понимаю VDD должен быть 1,8V, а у меня всего 0.85V...
а на втором слоте VDD - 3.31 V бред какой то...
Скинь фото где и как ты измерял напряжения питания памяти.![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Я надеюсь ты напряжения измеряешь при вставленной в стот памяти???
вот вроде правильно..смотрите...
Aleksan
Да ошибся..спасибо!
получается -
VDD,-1,8
VDDSPD,-3,33
Vref.-0,9
что же далее смотреть?
С напряжением памяти всё ок. Около разъема для видеокарты должен быть полевик, на нём смотри напряжение шины pci должно быть 1,5В.
maco, ну так подскажи товарищу куда дальше копать, если ты такой умный![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Никто не мешает Aleksan'у указать sSpec используемого процессора, например.
Форум вроде бы никто не запрещает читать.
"Никто не мешает Aleksan'у указать sSpec используемого процессора, например." друзья я не знаю что это такое)) и с чем ее едят..![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Azur - там есть напряжение немного больше чем 1.5
Найти информацияю по sSpec очень легко
можно ссылку плизз..если не затруднит, спасибо!
Нескромный вопрос - вы поисковыми машинами пользоваться умеете
? Вам так сложно написать поисковый запрос, состоящий из одного слова
sSpec - SL 7TU
