Привет Всем, друг подарил плату asus p5gc-mx, говорит гроза была, и комп перестал включатся,он поставил новую и доволен теперь!)
А я решил попробовать востановить ее....
Подключил за ведомо рабочие: Проц, память, и бп, куллера закрутились, на мониторе ничего не показалось...
При осмотре заметил, что очень сильно греется сетевой чип Atheros attansic l2, и светятся два диода на входе сетевухи.
Все отключил, феном снял чип, думаю сейчас все пойдет...не тут то было!
Начал осматривать под увеличителем, обнаружил сколотый элемент - корпус вроде бы SOT23 на нем написано А4, посмотрел в гугле - сдвоиный диод шотки, включен был как бы параллельно два диода....
Заменил его.
ничего не помоголо...
15й контакт шины РСI (А15) - 1,56в
Кнопка POWER - 3.42в
Кнопка RESET - 3,42в
Память:
VREF - 0.92v
VDD - 1.85v
VDDSPD - 3.39v
Процессор:
На всех трех дросселях 1,34в
Подключал китайскую Пост Карту, кодов никаких не было, светится светодиод RESET, получается он залипший.
Биос прошил на Тритоне, залил последнюю версию с сайта АСУС.
Никаких результатов....Подскажите пожалуйста куда копать ...
Светодиод дежурки светится!
Сильно ничего не греется.
Сервис мануал прилагаю
Вложение | Размер |
asus_p5gc-mx_sch.pdf | 1.44 МБ |
A15 PCI (PCIRST#) - напрямую с ЮМ.
Гроза не только сетевой чип может прибить, но и то, к чему он подключен в данном случае - южный мост.
Подскажите пожалуйста, 75 ножка мультиконтроллера w83627dhg-a относительно земли показывает 21 ом , ето нормально?
по схеме вроде бы, на нее приходит напряжение 3.3в через резистор 8.2 ко, резисторной сборки, померял резистор запаяный, показал прибор 270 ом, отпаял сборку, проверил все резисторы в норме...
Контроллер запаян.
Извиняюсь, пересмотрел +3.3VSB а не +3.3V
Вынул батарейку, перемерял все так как вы и говорили...
На пост карте горит светодиод Clock. Не указал сразу...
Помогите советом пожалуйста
Нескромный вопрос - думать вам совсем лень
jokerlsv писал(-а): Чтобы не создавалось ложных впечатлений, я на всякий случай напомню, что я указывал только на нормальность низкого сопротивления между RSMRST# и GND при наличии батарейки, а о сопротивлении между этими же выводами при отсутствии батарейки я ничего в этой теме не указывал
. Т.е. обращайте внимание на внятность своих формулировок
Если не лень, то попробуйте заняться примитивной мыслительной деятельностью:
1. При измерении сигнала Reset# мультиметром вы получили значение, которое не соответствует ни лог.0, ни лог.1. Т.е. необходимо задуматься о форме этого сигнала, а затем и о причинах.
2. Вы указали, что был сколот некий элемент и вы его заменили, пользуясь не схемой, а догадками. Т.е. стоит отыскать этот элемент на схеме и проверить свои догадки.
По сколотому элементу, точно диод в схеме он D1191 маркировка еого BAW56W-L , определил с помощью программы TSICT.
Какой должен уровень сигнала Reset# быть в нормальном режиме ?
Вам лень читать документацию на ЮМ
Мне не лень думать и читать...
Если бы я отлично во всем етом разбирался, я бы за помощю не обращался.
Дык тут не нужно отлично разбираться
. Достаточно всего лишь уметь обдумывать весьма примитивные идеи
P.S. Я уже не говорю о забавных "ремонтниках", которые практически не понимают приницип работы устройства, которое они пытаются ремонтировать
Я так понимаю это вы в мой адрес, про ремонтника...я думал здесь могут помоч
