Здравствуйте! Имеется материнская плата asus striker 2 extreme, которая не реагирует на кнопку включения. При подключении к блоку питания и его включения в сеть, на материнке загорается световая индикация кнопок включения, ресета, сброса биоса. На кнопке включения 5В есть. Попробовал принудительно запустить блок питания замкнув зелный провот разъема АТХ на землю. БП запустился появились все напряжения кроме напряжения на ГПУ. На пост карте FF, а иногда вообще пустота. Включал на несколько секунд чтобы сделать замеры напряжений. Юг за несколько секунд нагревается ощутимо, север почти не греется.
Может ли слетевший биос так себя проявлять? Хозяин платы сказал, что начались глюки после экспериментов по разгону проца q6600, из-за чего он решил прошить биос, на середине процесса комп завис и после этого мамка уже не запустилась. Он отдавал материнку на прошивку биоса, но это не помогло.
Подскажите куда копать? Что на материнке мониторит кнопку включения и включает блок питания? Что разрешает работу ШИМа цпу?
Перенес в Песочницу.
Чуток почитал матчасть и узнал, что при моем случае нужно прежде всего проверить кварт южного моста на 32кгц. И правда генерации на нем нет, т.к. на нем не напряжения. На исправной мамке замерил, на этот кварц подается 0,7В. Понять откуда запитывается этот кварц пока не могу, т.к. дорожка уходит в межслой. Прошу помощи в поиске питателя для этого кварца
Примного благодарен. Как оказывается все просто. Т.е. батарейку вытащить и на одном из контактов замерить (для варианта 2), для варианта 1 на диоде неподалеку от батарейки, как раз там такой имеется.
2. Реальный вариант схемы лучше отследить до измерений, потому что диод, который "как раз там такой имеется", может относиться к другой части схемы.
Питание RTC реализовано по первой схеме. Без включения БП в розетку напряжение RTC 1,94В, напряжение батарейки 3В. При включенном БП в розетку, напряжение RTC 3.1В. Т.е. с напряжением RTC все в норме и нужно попробовать поменять кварц.
Припаял другой кварц параллельно старому. Ничего не поменялось. дунул феном на кристалл ЮМ - такая же тишина. ЮМ в дежурке греется до 45 градусов. Следующий шаг - прогрев ЮМ до плавления шаров
:) Я то наоборот хотел упростить себе работу. Я так понял фигню сморозил. Заменю как и положено.
Поменял кварц. Ситуация не поменялась. Остается прогрев моста до плавления шаров.
что же тут нормального то? явно дохлая батарейка, но вам проще пол платы перепаять, чем заменить ее?
Без батарейки при подключенном и включенном в розетку БП генерация на часовом кварце должна быть?
Должна, при условии, что дежурка включена и питание RTC доходит до моста.
Генерацию на кварце смотрели? Ну и целостность дорожек от него и до моста.
Питание RTC есть. Доходит ли оно до моста - ХЗ. Как это проверить? Отгоревших дорожек нет, оторванных деталек тоже. Генерации на кварце нет. Свиду все целое в районе ЮМ, кварца, батарейки.
Прогрел мост до плавления шаров. Ситуация не поменялась. Попробую вернуть старый кварц. Может другой не рабочим оказался.
Решил сделать реболл чипу. Снял чип, очистил плату от припоя и оказалось, что отсутствуют 4 пятака. Терь еще придется осваивать технологию восстановления пятаков. Не подскажите как это сделать правильнее?
