Здравствуйте! Имеется материнская плата asus striker 2 extreme, которая не реагирует на кнопку включения. При подключении к блоку питания и его включения в сеть, на материнке загорается световая индикация кнопок включения, ресета, сброса биоса. На кнопке включения 5В есть. Попробовал принудительно запустить блок питания замкнув зелный провот разъема АТХ на землю. БП запустился появились все напряжения кроме напряжения на ГПУ. На пост карте FF, а иногда вообще пустота. Включал на несколько секунд чтобы сделать замеры напряжений. Юг за несколько секунд нагревается ощутимо, север почти не греется.
Может ли слетевший биос так себя проявлять? Хозяин платы сказал, что начались глюки после экспериментов по разгону проца q6600, из-за чего он решил прошить биос, на середине процесса комп завис и после этого мамка уже не запустилась. Он отдавал материнку на прошивку биоса, но это не помогло.
Подскажите куда копать? Что на материнке мониторит кнопку включения и включает блок питания? Что разрешает работу ШИМа цпу?
Перенес в Песочницу.
Чуток почитал матчасть и узнал, что при моем случае нужно прежде всего проверить кварт южного моста на 32кгц. И правда генерации на нем нет, т.к. на нем не напряжения. На исправной мамке замерил, на этот кварц подается 0,7В. Понять откуда запитывается этот кварц пока не могу, т.к. дорожка уходит в межслой. Прошу помощи в поиске питателя для этого кварца
Вы их внимательно осмотрите - может пустышки снесли?
В том то и дело, что не пустышки. Благо, что все скраю.
Жилка от МГТФ, петелька под пятак и к остаткам дорожки. Чип при установке на плату очень точно спозиционировать и никаких покачать на шарах. Как-то в этом духе.
После того как припаяю жилку, ее как-то дополнительно крепить нужно к плате? А то буду сажать чип и отпаяется жилка от дорожки уже под чипом и может и отойдет и все мои труды будут напрасными. Может есть какие спец лаки термостойкие, чтобы капелькой лака дополнительно закрепить жилу?
В технологиях много раз это обсуждали.
Я не чем не закрепляю. Можно при прозможности новую дорожку безсвинцовым припоем припаять. И раз пятаки с краю - припаять можно за пределами чипа, а не под ним. Прокладывать по ямке бывшей дорожки.
Если во время пайки чипа его не трогать - ничего и не уйдет.
Залезу в технологии полистаю. И у меня дорожки все целы, и правда один из пятаков все же не в крайнем ряду. Ну в общем посмотрю, почитаю, буду что-то придумывать теперь. Благодарю.
