Есть celeron 300a под сокет 370.
Есть мать EPOX EP-v370b на APOLLO PRO , но она не умеет повышать напряжение на процессоре.
Хочу разогнать проц с 300 до 450 путем поднятия шины до 100 MHz.
Проц стартует на 450, грузится, но работает не стабильно.
Какие ножки на проце можно перемкнуть, чтобы:
1) поднять напругу до 2,1
2) поднять напругу до 2,2
BrainRipper
не совсем корректная арифметика.
Я лично нигде не видел. Действительно, посмотрел SpecUpdate'ы и ProcessorFinder - такого процессора не нашел... Но вот товарищ, который собирает табличные данные по электрическим и термическим х-кам процессоров, в своей таблице указал. Полагаю, схалтурил малость.
Аццкий ромбовод {:€
Что же некорректного, даже если учесть реактивное соротивление, то токи будут теми же, только полная мощность увеличится.
Сто процентов схалтурил.
Считаю, если Селерон 533 потянет, то и PIII-600E-800 и Селерон 800 тоже.
Господа, есть еще один вопрос. Сейчас посмотрел, у меня мой 300й целерончик загружен постоянно на 100%. грузит его uTоrrent, при том оперативки используется всего 64 метра...
в случае замены/разгона проца у меня загрузка будет уже меньше? и означает ли это что uTorrent не справляется с запросами и он мог бы быстрее качать файлы, если бы не 100% загрузка проца?
Какая операционка, может это грузит вирус? Проверь установки DMA в свойствах первичного и вторичного канала (для XP). Как грузит систему Download Master например?
А разве проц с повышением напруги не разогнался?
Сегодня конечно проверю на вирусы на всякий случай... Но в диспетчере задач именно торрент показывает загрузку проца. Проц еще не разгонял, т.к. Размышляю о том получу ли я какой выигрыш при использовании компа чисто для торрентов.
Операционка 2к
Прирост в 50% - разве не выигрышь? Даже если был асинхрон 66/100 МГц, он даёт прирост всего около 10-15% по сравнению с 66/66.
Проверил на вирусы, всё ок. ультра ДМА работает.
50% - бесспорно выигрыш.
Но от этого торренты будут быстрее качаться? А тачка пока только для этого.
В перспективе я, конечено, хочу выделить отдельную тачку для серфинга. с300 для этого мало, а при 450 еще не пробовал серферить
Я имею весьма смутные представления о программах для торрента и самом торренте, поэтому не могу судить о нагрузке проца.
На PII-350 тоже можно комфортно лазить в интернете, здесь вопрос в браузере. Например, Firefox 1.5 нетребователен к процу, тогда как Firefox 3.5 жрёт больше и даже разгон 350@466 вообщем не спасал. Opera 10 тоже требовательна, но всё же меньше чем новый Firefox. Отстой вроде IE я даже не рассматриваю.
Это, в первую очередь, зависит не от процессора, а от ширины канала.
Так что если хотите внятного ответа - приведите её.
