Имеется такое железо:
1.материнка Supermicro P3TDDE REV1.2, прошит bios1.0с (только вчера купил, манибэк пока не истёк так что есть выходные поковыряться)
чипсет VIA Apollo Pro 266T
замеченные баги: не реагирует на кнопку включения, 5в на пине присутствует, стартует только при замыкании перемычкой контакта PS_ON БП на землю.
джампер изначально стоял в положении clear_cmos, я пробовал включить в таком состоянии и только потом вернул как положено.
передняя панель с кнопками и светодиодами от сервака Supermicro 6011L тоже не включает мать (а вдруг в панели есть хитрость)
стояли два Coppermine SL5FQ 1000/256/133/1.75V, пробовал ставить два tualatin P-III-s SL5XL 1400/512/133/1.45 но либо заводится и подвисает во время post либо заводится и видит 1 проц, либо(ура) заводится увидев 2 проца но после ребута видит только 1 проц.
Судя по инфе с сайта производителя нужно обновить биос до 1.1b tddec122.bin
Support Dual new FCPGA2 P3 CPU, IDE RAID Onboard
2.Abit VP6,
чипсет VIA Apollo Pro 133A
появилась давно, на момент проверки у меня не было ни P-III ни на одном ядре, ни заглушки для второго проца, пробовал на celeron как одном
так и двух на ядрах coppermine и mednocino но во всех комбинациях vcore, 3v3, 2.5 в норме,нет CLK, залип reset.
заменена электролитов ничего не изменила,
теперь достал заглушку и 2 проца P-III но доберусь до материнки с ними только на выходных.
3.сервак Supermicro 6011L
в котором стоит материнка Supero P3TDLR+ rev 1.01
главный недостаток матери - нет AGP, также привередливая к памяти
чипсет ServerSet III LE3
установлены два проца cpu P-III-s SL5XL 1400/512/133/1.45
BIOS AMI 07.00.xx 11/02/02 3DLR1102
если в него вставить два SL5FQ 1000/256/133/1.75V мать не стартует (постки с собой не было но в следующий раз возьму и допишу)
с одним процом SL5FQ тоже не стартует, пихать заглушку во второе гнездо не пробовал, измерений vcore не производил(сделаю в следующий раз)
Материнка на обычной 64bit sdram pc133, ECC не registered 72bit не стартует, на ECC registered работает.
clear cmos не помог.
Вобщем хочется заставить работать эту железяку с чем либо кроме редких SL5XL пусть даже без SMP.
Попробую проапдейтить биос до R 1.1c
по теме:
ixbt.com/cpu/tualatin-smp.shtml
Вопросы:
1.поддерживает ли чипсет чипсет ServerSet III LE3 процы coppermine-256 или прикол в материнке?
2.заглушки все одинаковые или для разных ядер/материнок/чипсетов отличаются?
p.s. может тема больше подходит для раздела ремонт - то просьба модераторов перенести туда.
пока из новостей SL5FQ как и SL52R завелись на P3TDLR+ виной изначального нестарта были грязные контакты.
в P3TDDE для решения проблемы ps_on надо менять мульт, пока ищу замену, новый биос выкачал прошил в запасную флешку, но ещё не пробовал.
продолжаю ковырять Supero P3TDDE
Обнаружил что обломан корпус транзистора Q19 (расположен прямо рядом с надписью P3TDDE)
у кого есть такая материнка подскажите маркировку этого транзистора SOT23 2я нога на земле.
Рядом стоит Q37 включенный аналогично, маркирован 1AM, по справочнику MMBT3904LT1
Также по замене мульта нужна подсказка достаточно ли совпадения маркировки W83627HF-AW или важны другие строчки?
Насколько помню, для winbond совпадения надписи W83627HF-AW
досточно, если конечно Supermcro не учудил как gigabyte со своими
ITE мультиками с пометкой GB.
А его точно менять надо, может дело в сколотом транзисторе?
Жаль нет такой платы, чтобы посмотреть маркировку.
Да и еще - если на P3TDLR+ южный мост ROSB4 (RCС-1B6566), то имейте ввиду: в режиме UDMA33 может портить данные при копировании больших файлов.
P3TDDE ранее отложил т.к. появился Compaq ProLiant ML350T01 в котором стоит 2 слотовых SL47S 866/256/133/1.65
мать 6050013264D0 F01 1395MB3264 rev H01
СМ RCC-NB6635-P02, чипсет memtest86 определяет как CNB20LE
Биос там своеобразный компаковский.
У него не впаяны usb порты хотя разведены и место на материнке предусмотрено, но среди устройств не видится ничего связанного с USB.
Я вставил PCI USB2.0 плату на VT8212L и оно как ни странно заработало, хотя думал грабли будут.
Зато с апгрейдом памяти полный облом. Мать поддерживает только буфферизированную SDRAM ECC, которую не так просто найти.
Изначально в нём стояло 512Мб по 256 и 2х128метров, потом купил деффектную на 512 с отломанными ногами на 2х чипах и подпаяв ноги вставил в 4й слот, стало 1024Мб. А вот недавно нашел и прикупил 4 планки по 1024(двухэтажние), попарно одинаковые.
Так вот ни одна комбинация из планок памяти >2Gb на compaq не заработала - пищит при включении.
Зато вся память отлично заработала на P3TDLR+ и прошла все тесты.
Вот интересно что это ограничение биоса компака, неразведены дороги на плате или ограничения чипсета?
Среди устройств в compaq стоит SCSI RAID контроллер Mylex acceleraid 352 а он под PCI64, так вот если компаковскую мамку невозможно заставить работать с 4гб то думаю заменить мать на P3TDLR+ а вместо неё в супермикро отремонитровать и поставить P3TDDE и собрать мощную SMP рабочую станцию.
Но проблема в том что P3TDLR+ пока не удалось завести с coppermine и пока работает с двумя SL5XL, а именно их хочется забрать в рабочую станцию.
Compaq вообще дело темное, может все что угодно учудить!
Вы ранее писали что SL5FQ как и SL52R завелись на P3TDLR+.
Появились проблемы снова?
А какой южный мост на P3TDLR+ и Compaq?
Я вспомнил, для некоторых плат на этом чипсете официально поддерживается до 512Mb на слот,
2Gb максимально суммарно. Или возможно организация 1Gb модулей может быть разной, хотя
двухэтажный модуль вроде бы то что нужно. Во всяком случае в инструкции к CUR-DLS
написано, что 1GB модули поддерживаются только стековые(двухэтажные, сдвоенные микросхемы).
Южный мост RCC-IB6566-P3 для ide шлейфы используются 80 жильные, висит один ata-100 винт и cd-rom, все остальные 6 хардов SCSI. 2шт 68pin на одном канале (raid 1) и 4шт 80pin в корзине на втором канале (raid 10).
память я перепробовал много комбинаций например 1024+1024+128 и 1024+512+512+256
1024+1024 и 1024+512+512 работают нормально, как только суммарно более 2048 писк и нестарт.
планки 512 есть и 2х и одно этажные - результат одинаков. Судя по гуглу ML350 первого поколения и не должен увидеть более 2гб.
В таблице статьи sdram итоги чипсетов serverworks нет. Вот и гадай что накладывает ограничение.
Ведёт себя странно - в других случаях мать видит не всю вставленную память а часть, а эта вообще стартовать отказывается. И отсутствие PAE я так думаю тут не причем.
По процам ступил - сервак супермикро не разбирал лишний раз, повторно не проверял, перечитал свой первый пост и сделал вывод, а до второго поста не дочитал
С IDE будьте бдительны! В режиме UDMA33 может портить данные при копировании больших файлов,
без диагностических сообщений. Чтобы проверить это, скопируйте большие файлы(С IDE на SCSI или наоборот),
затем проверьте md5. Или просто копируйте архивы, а потом проверьте целостность файлов.
Некоторые платы впрочем могут и нормально работать, надо проверять.
А какой у Вас IDE hdd? Я заметил, что со всеми имеющимися у меня Fujitsu hdd, на моей плате CUR-DLS
режим UDMA33 даже не включается, сразу много UDMA ICRC errors.
В любом случае использовать UDMA33 небезопасно, максимальный надежный режим для этого моста - WDMA2.
Tyan даже признал эту проблему официально, пишет что из за ограничений чипсета максимальная скорость
не более 16,7 MB/S.
Кстати, какой OS Вы пользуетесь?
А чипсет по идее поддерживает до 4GB, скорее всего Compaq имеет ограничение BIOS (поскольку одна и даже
2 планки 1024MB работают) на максимальный объем памяти. Возможно это сделано даже умышленно.
Или может быть, имелись какие-либо проблемы с таким объемом памяти, для чего и сделали ограничение.
Мульт я думал менять из-за того что кнопка включения звонится напрямую на его 61ю ногу. Заменил транзистор Q19 - помогло, мать P3TDDE стала стартовать нормально от кнопки. В коробке где лежала мамка нашёл обломки от этого транзистора. Видимо продавец при монтаже сколол, а у меня он рассыпался, ведь проблема со стартом была сразу после покупки. Биос проапдейтил до версии 1.1B, 2 туалатина видит нормально.
А сейчас вставил в корпус и вылезла проблема с задней панелью - у этой мамки расстояние между PS/2 и usb а также usb и портами меньше стандартного, сетевуха на месте game порта. Подобрать заглушку даже приблизительно не получается - придётся изготавливать из куска металла.
В compaq строка bios выглядит так: Proliant ML350 D02/F02 System ROM BIOS 06/17/2000
Нагуглить прошивку посвежее что-то не получается, у них серверы есть ML350G2 и ML350G4, а у меня первого поколения без всяких G. Как правильно поискать?
ide винт в compaq стоит IBM DTLA-307015. ОС winXP (ide), win2000 (raid из 2x scsi 18gb id5 id6), Centos6.4 (scsi 36gb id4) win2003 и freebsd 8.4 (raid из 4x scsi 73gb id0-id3), последние две грузятся с помощью менеджера фрюхи. WinXP и linux через boot order меняя контлоллер в bios. А вот чтобы загрузить 2000 приходится отключать винт с linux т.к. compaq умеет грузится только со scsi с младшим ID на контроллере.
SCSI винты хоть и стоят на разных контроллерах но id заданы разные чтобы переставив с одного контроллера на другой не возник конфликт id.
А ещё на барахолке за копейки прикупил asus cuv4x-d но у неё выпаяны все электролиты в VRM и возле чипсета. Нужен их номинал, кто знает подскажите.
На сайте HP по "ML350 server" вполне себе все есть
h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/swdHome/?sp4t... - System ROM
IMHO, из картона с последующей оклейкой скотчем не хуже, а геморроя реально меньше.
А кому счас легко...
