P3TDDE ранее отложил т.к. появился Compaq ProLiant ML350T01
P3TDDE ранее отложил т.к. появился Compaq ProLiant ML350T01 в котором стоит 2 слотовых SL47S 866/256/133/1.65
мать 6050013264D0 F01 1395MB3264 rev H01
СМ RCC-NB6635-P02, чипсет memtest86 определяет как CNB20LE
Биос там своеобразный компаковский.
У него не впаяны usb порты хотя разведены и место на материнке предусмотрено, но среди устройств не видится ничего связанного с USB.
Я вставил PCI USB2.0 плату на VT8212L и оно как ни странно заработало, хотя думал грабли будут.
Зато с апгрейдом памяти полный облом. Мать поддерживает только буфферизированную SDRAM ECC, которую не так просто найти.
Изначально в нём стояло 512Мб по 256 и 2х128метров, потом купил деффектную на 512 с отломанными ногами на 2х чипах и подпаяв ноги вставил в 4й слот, стало 1024Мб. А вот недавно нашел и прикупил 4 планки по 1024(двухэтажние), попарно одинаковые.
Так вот ни одна комбинация из планок памяти >2Gb на compaq не заработала - пищит при включении.
Зато вся память отлично заработала на P3TDLR+ и прошла все тесты.
Вот интересно что это ограничение биоса компака, неразведены дороги на плате или ограничения чипсета?
Среди устройств в compaq стоит SCSI RAID контроллер Mylex acceleraid 352 а он под PCI64, так вот если компаковскую мамку невозможно заставить работать с 4гб то думаю заменить мать на P3TDLR+ а вместо неё в супермикро отремонитровать и поставить P3TDDE и собрать мощную SMP рабочую станцию.
Но проблема в том что P3TDLR+ пока не удалось завести с coppermine и пока работает с двумя SL5XL, а именно их хочется забрать в рабочую станцию.
дуальные материнки Socket370
