fastfame 8vkk ремонт
приветствую!!!
долго лежала в железках fastfame 8vkk----при включении вентиляторы крутятся чуть горячее остальных (rtl8100b) предварительный диагноз на пост карте -- залипший резет.
Смутило меня следующее--на pin1----разъема ide 4.65 вольта на 15 контакте разъема pci практически ноль---резет на плате раздает микруха 74f04 1 резет разделяется на 3---
1----на pin1 ide
2---на 15 контакт pci слота сетевой чип rtl8100b и на мультик it8705f --вот эта цепь звонится на землю практически на коротко
3 ----куда-то-- ещё
микросхему биоса выдергивал---читал на программаторе GQ-4X --вроде все там впорядке.....
было принято решение сдернуть RTL8100B--благо для этих целей имеется Lykey852D+fan--после снятия микросхеммы---8100---звоню омиком pin 15 слота pci на корпус --практически 600 ом--включаю всё работает.
Одно тоолько отрадно хотелось бы на эту мать проц поставить celeron 2.4 не получается с celeron 1.7 работает---а celeron 2.4 не заводится----и в сети bios версии 1.2 есть более новей ине нашел--ну и на этом хорошо.
Благо-дарю Сайт rom.by----что вы есть
Перенес в Ремонт матплат.
