Доброе время суток!
Плата не включается. Сгорел БП, но каким образом сказать точно не могу.
Светодиод на мат. плате не горит. Проц, память, видео нормально работают на соседних матерях. Пробовал 2 БП - обы живые и нормально работают на других системниках. При подключении разъёма питания 24 pin между черным и красным проводочком на БП вместо 0 мультиметр кажет 20 Вольт. После включения кнопкой кажет нормальное питания на разъёмах +12 вольт, +5 вольт. При этом загрузка не осуществляется, видео не поднимается, проц греется.
На PW- 2.8Вольта, На PW+ 5Вольт, На Reset- 2.8Вольта, на Reset+ 5 вольт.
Подскажите в какую сторону копать ?
PWR - Замыкаем + -
Мамой клянусь
А более подробно где-нибудь эта информация есть ? мб схемки, етк.. Не особо улыбается перебирать всё
п.с. Сейчас начал тестировать, 20 Вольт на Ч-Ж пропали. Запустился при помощи замыкания PS_ON БП включил 3-4 раза, проверил питания - всё ок, но видео так и не ожило. Включил замыканием PWR+- с матери - появился POST ERROR CODE На экране, прошла загрузка, после этого материнская плата нормально запускается с PWR+-.
Мистика.. Сейчас всё работает.
пп.сс.
Разобрался с блоком питания, из-за которого были проблемы с матерью - это iw-p300AX. Визуальный осмотр показал мертвые 2SC2625 и всю обвязку к ним (странно, что d10,d11 живы), стабилитрон на 6.3В в цепи питания шима.. возможно и сам ШИМ вылетел, но его я пока не проверял. Прозваниваю пока схему смотрю что ещё сдохло.
А фотку этого чуда можно ??? Или тему в ремонте БП...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Я говорил о блоке питания из-за которого материнская плата перестала работать (т.е. родной БП). Именно в нём в одном из пары 2SC2625 не хватает куска транзистора (мех. повреждения), а в цепи второго выгорели целиком R10,R12. Так же выгорел стабилитрон в цепи питания шимки. Этот неисправный блок питания мне передали только вчера и только вчера начал ковыряться с ним.
А опыты с запуском материнской платы я производил с нормальным, проверенным блоком питания.
Какого чуда ? Фотки выгоревших транзисторов завтра выложу. Наверное в ребомте БП.
п.с. Тему о Мамке можно закрывать.
Ссылочку оставьте ту пожалуйста
