имеется focal-jmlab-bp 374 active subwoofer .
«focal-jmlab-bp 374 active subwoofer» на
Яндекс.Фотках
описывать какие конды - транзы и трафы не имеет смысла т.к. есть схемма
narod.ru/disk/20535180000/Shemas%20SA32D.7z.html
(как всегда очень и очень кривая) ,во время ремонта конечно дополненая мной т.к два модуля - платки схемой не эл. не бум. не обделены.
таких суба есть два и оба .. ну вы сами поняли .
так вот первую неисправность я решил сам :
не было генерации основного источника .в модуле первичного источника был плохой транзистор vt1 (по моей схемме)
Посмотреть на Яндекс.Фотках mps-a92 .его я поменял и теперь первичные напряжения есть но есть преобразователь мощного вторичного напряжения
с генератором-регулятором на микросхеме UC3842A
это схемма подключения к основной плате
а это сама платка ренератор-регулятора срисованная мной с платы
(ёмкость всех кондёров не мерял - т.к ещё не паял ничего на платке а только снял эпоксидку.(грел гор.воздухом и сцарапывал).
так вот я понимаю стандартное включение микры UC3842A
и даташит курил на эту микру .
вообщем так :
по
при ключонном блоке (включаю конечно через моё устройсво) если цешкой на пределе 150 вольт подключаюсь к транзистору Q1 эмитеру то на выходе выпрямителя ключевого каскада (
Посмотреть на Яндекс.Фотках) появляется напряжение более 30 вольт (нагружон лампочкой малогабаритной)
а подключив цешку к колектору Q1 напряжение на выходе выпрямителя ключевого каскада пропадает.
я разбираюсь в бп компов но тут облом - не представляю как реализована регулировка напряжения - тут ни оптрона нет ...
огромная просьба к UAM помочь мне покурить эту схемму.
okaphone.nl/calc/russian.shtml
так вот ,пришла идея после того как было подключено подстроечное сопротивление в место R202 (1.5 ком) ,и тогда было на выходе ключевого 30 вольт ,предполагая что Q3 это вольт-добавка я подал на входы сигнал полной амплитуды (столько сколько дал плеер) и конечно оставил на выходе ключевого каскада только лампочьку и тестер - мерял напряжение.
к моему удивлению ну и конечно я это подозревал ,никакого увеличения напряжения не происходило хотя сигнал на Q2 базе был ,не знаю какой он должен быть но он был,прямоугольный с изменяющейся частотой.
на Q3 ничего не мерял.
я в это время тупо закоротил Q3 к-е и напряжение на выходе ключа стало 62вольта ,тупо по замылая я убедился что это как раз и есть транзистор Q3 включения из дежурного режима.
а резистор R202 устанавливает режим дежурного напряжения ~10 вольт.и правильно R202 именно 8.66 ком.
далше буду копать сигнал приходящий на базу Q3 - Q2 .жаль что не ясно что там должно приходить ,возможно тольно постоянный уровень ,при подаче сигнала.
вот что только что селал :
отключил Q2 и на проводе подключил к базе Q3 резистор 6.8ком и этим резистором подлючался к +13 вольт (5 ножка модуля -
итого:
Q3 открывается и на выходе ключевого каскада +39вольт
резюме:
копать в цепи 1 ножка модуля (не знаю какой сигнал должен быть) - на базе Q2 опорное напряжение - 1.2 вольта (именно - ).
с подключонным Q2 к-е падения напряжения нет (меряно цифрой) - вывод транзистор Q2 открыт настеж .
но :
с подключонным Q2 на к-е и б Q3 ~ -0.6 вольт (именно - )
мне что-то не нравится Q2 - но может я ошибаюсь.
в место Q2 ставил к-е перемычку - итог :на б Q3 0вольт - хотя сигнал положительной амплитуды приходит.(а что этот Q3 откроет
я в раздумьях чешу репу и курю схемму.
Странная схема.
На базе Q2 постоянное напряжение. Складывается из -15 через резистор и земли через пару диодов. = -1,5 в ?
А 1 нога модуля - управление. Чтобы Q2 открыть, достаточно на эмиттере 0.
Но тогда как открыть Q3, если его база и так подтянута к земле ?
Значит на эмиттер Q2 надо подать что-то поплюсее ?
да и ещё как странная .(куда странней ?
именно что на Q2 базе -1.2 вольта
именно 1 нога модуля управление .
запишу синус сигнал на плеер - подключу и померю осцилом сигнал и выложу осцилограммы - может прояснится что нить тогда.
да и Q2 открыт всегда ( ну по крайней мере был пока я его не вынял - сейчас вынят)
вот именно Q3 база подтянута на землю и таким какой сейчас приходит сигнал его не откроеш.
словом подам сигнал и осцилограммы буду мерить.
вчера накопал что :
вообще нет сигала на микросхеме U100a - 4 часть микросхемы TL074 (3 нога) - отпаяв эту 3 ногу сигнал появился и я твёрдо решил что микросхема плохая.
сегодня я заменил эту TL047 (u100) ,и замерив сигнал приятно удивился что сигнал как приходит - так и выходит с ножек 1 и 7 микросхемы (u100).
(до этого я записал синус сигнал на мп3 плеер (100 Гц) и теперь подаю его на вход )
но :
сигнал поданый на вход не всегда появляется даже на меж-блочном штекере J5 (EQ out - AUDIO out (которые соеденены - ну тут пока не будем вдаватся в подробности))
и поэтому я подозреваю микросхемы в блоке :
а когда сигнал есть и на меж-блочном штекере J5 (EQ out - AUDIO out (которые соеденены - ну тут пока не будем вдаватся в подробности)) то :
на диодах D100 и D101 катодах сигнал :
по форме я считаю хороший.
а на контакте 1 модуля :
сигнал :
хоть формы и хорошей но амплитуда ~ 200мили вольт.
и не открывает транзистор Q3 - хотя этот же сигнал и по амплитуде такойже проходит транзитом через Q2 -к-е. Q3 я выпаял и с сигналом - т-е амплитудой его ничего не изменилось (ну и логично - на землю то идёт
подтяжка через 475 ом.
пока мне не ясно на счёт этой амплитуды.
буду смотреть где и от чего пропадает сигнал.
И что, он так, не детектированный, без выпрямления и фильтрации туда должен идти ?
ну возможно D100 и D101 это детекторы-сумматоры ,из синусоидального сигнала (две полуволны ) делает полуволны положительной полярности , офигеть технология .
а вильтра тут нема.
сегодня опять копался:
выяснил что сигнал на меж-блочном штекере J5 (EQ out - AUDIO out) именно пропадает от того что AUDIO out выход из LIMITER + AUDIO SENSE шунтирует именно этот сигнал.
помучившись с сигналом управления который приходит на U3 - 9 ногу я пока выпаял эту микру U3.
теперь амплитуда сигнала на ноге 1 модуля управления (модуль питания на микре UC3842) достигает ~6 вольт (по осцилографу).
на дуру поставил кондик 100мкф на 1 ножку модуля - ну и теперь именно постоянный уровень напряжения-
но транзистор Q3 этого модуля - который якобы управляет блоком питания не открывается.
меня удивило то что на 2 ноге микры UC3842 напряжение поднимается от ~ +1.5 вольт до ~ +6 вольт, в зависимости от уровня поданного на вход аудио сигнала .(возможно через переход Q3 б-к) но на базе ~ (+4 вольт) его меньшее напряжение нежели +6 вольт .я даже поменял Q3 на диповый (импортный) но это совсем ничего не изменило.когда и как этот Q3 можно открыть не представляю .логично что от +1.5 вольта он должен открытся а ан нет.и почему на его колекторе поднимается напряжение мне тоже не ясно.базовую цепь его я ещё раз прозвонил.(потом подцеплю только резик каких 500ом на землю и посмотрю что это даст).
Или я путаю, или D4 это как раз и есть тот детектор, на котором выделяется постоянка. Но тогда я вообще ничего не понимаю с полярностью. Или это двуханодный стабилитрон ?
