ga-8ipe1000 ver 2.0 no reset
Попала в в руки ga-8ipe1000 ver 2.0 с залипшим резетом после сгоревшего бп, все напряжения на пост карте присутствуют ,.Usb проверил кз нет, через пару минут работы сильно начинает греется Юг. Электролиты в на вид в порядке. Отвала сокета на данный момент не обнаружил
Схему напряжений прилагаю на фото.
Ps:Интересует аналоги FD331AF,FD328AF,FD0320
101.jpg127.39 КБ
mov01ff писал(-а):
fr6321
FP6321, цифры и выводы опять слегка напутаны:).
Схемотехника подключения одного из выводов отличается, если учли - хорошо, если не учли - желательно поправить.
mov01ff писал(-а):
Отвал сокета или fr6321(взял с трупа) не подходит?
Если огласить напряжения на выходах остальных стабилизаторов, на A15 PCI, огласить sSpec используемого процессора, то можно получить какой-нибудь ответ, отличный от гадания.
после замены ISL6520 на FP6321 появилось питалово моста ,особенности схемотехники FP6321 не учёл(Уважаемый MACO укажите на путь меня летом в лыжи обутого и в шапкеroll),пост карта стоит на резете ,но пару раз стартанула сейчас прикидывается мёртвой ,сокет гнул безрезультатно.
sSpec проца SL7KX Celeron D 2.4,PCI A15=3.3 v, схему напряжений прилагаю
101.jpg 126.4 КБ
mov01ff писал(-а):
Разница в функционале 7-го вывода. В документации это описано и приведены схемы включения и расчеты параметров соответствующих элементов.
mov01ff писал(-а):
пару раз стартанула
Стартовала полноценно.
7-мой выход -это управление шим?Значит искать полноценную замену?
логотип видеокарты показался и усё,ну один раз post встал на озу тк её не было
mov01ff писал(-а):
Почитайте документацию, там достаточно внятно сказано.
mov01ff писал(-а):
Если не очень хочется читать документацию, то можете и искать:D.
пока не хватает думалкидак причина в 7 выходе данной шимки?
mov01ff писал(-а):
Нет скорее всего.
может совет дадите
Раз уж плата стартовала, то IMHO было бы неплохо поисследовать ее на предмет отвалов/неконтакта/замятых контактов в сокете.
Глянул сокет, половила контактов немного ниже по уровню чем остальные,как бы вмяты
