ga-m61sme-s2 глючат SATA HDD с 48-bit Address
Здравствуйте.
Такая проблема, MB ga-m61sme-s2 при установке SATA HDD с поддержкой 48-bit Address глючит. В Виктории запускаю сканирование поверхности, доходит до 80% и останавливается, комп не зависает, просто как-бы пропадает доступ к HDD, ставил другой HDD другой фирмы и объёма, тоже самое, только на другом % останавливается, но при установки HDD без поддержки 48-bit Address, все нормально работает, правда проверил только на 1 HDD. На IDE не проверял. Bios последний F10a. Читал в инете, что есть похожие проблемы у людей, но ответа для себя так и не нашел:(
Помогите если кто может пожалуйста.
Перенес в BIOS vs HDD.
В продолжении 1 поста.
Нашел точно такую же MB (ga-m61sme-s2) с вылетевшей микросхемой bios. Перепаял на неё bios с той платы где SATA глючит, включил протестил, результат точно такой же как в первой MB. Менял память, блок питания, CPU, SATA шлейф, ничего не помогает. На IDE все работает. Вот и скажите, как могут 2 MB глючить одинаково. В поисковиках тишина, я так понимаю не только я обладатель этих плат, значит у других работают. Да и эта MB с вылетевшей микросхемой bios тоже работала, пока bios целый был.
Тестил из под лайф CD. При тесте поверхности, Виктория теряет связь с винтом всегда на одном и том-же месте 80%, если test начать с 79%, test нормально доходит до конца. Запускал test интерфейса в S&M сразу начинает считать ошибки. Из под доса запускал MHDD тест поверхности проходит без проблем.
Что это за такие паранормальные явления? Общая деталь у двух MB это микросхема bios, но что-то слабо верится что проблема из за неё, темболее шил 2 раза все норм.
Может у кого есть такая MB, чтоб глянуть на SATA с HDD 48bit LBA в S&M в тесте HDD интерфейса считает сразу ошибки или нет?
А то я не знаю что делать, идей больше нет:(
Аватар пользователя Max
В поддержку гнилобайту писали, может они и не в курсах, что биос кривой выложили?
Да и платы вообщето такой без ревизии у них нет, официально rev. 2.x поддерживают, возможно для кого то делали, а те уже свой биос запихали. Фирма компа то известна?
Кое что пропустили, BETA - это слово вам ни о чем не говорит?
Max:
В поддержку не писал, смущает что проблема у меня одного, причем на двух платах одна и та же. Видать придется писать:(
Плата Rev. 2.0, что-то с первого раза не нашел.
Стоял bios F4 тот вроде не вис, но показывал якобы есть БЭД на диске, причем каждый раз в новом месте, F5 шил - проходит скан поверхности на 10% больше чем на F9 и F10a, а потом тоже как-бы теряет веник, при этом БЭД не показывает, но есть сектор 219ms (оранжевый). На F9 и F10a, скан как-бы теряет веник при 80%, при этом все сектора в норме (менее 200ms).
Думаю, что вся проблема именно в 48bit LBA, так, как все винты без неё работают, но на IDE и с 48bit LBA работают нормально. Хотя это мое личное подозрение.
add
Написал письмо в техподдержку, правда сомневаюсь, что ответ будет.
Поменял микросхему bios, результат тот-же:( Что это такое может быть, суппорт у гигобайта молчит как партизан. А 2 материнских платы глючат одинаково, неужели у всех работает, а только у меня глюки?
Есть у меня сейчас такая мать. Работает вроде нормально. Винт Samsung 160Gb. А с каким конкретно винтом проблемы?
Здравствуйте OLIFA
Я запускаю прогу S&M v1.9.1 в ней есть раздел HDD а в нем пункт Интерфейс, так вот когда запускаю тест этого интерфейса, сразу прога красным моргает и ошибки считает. А еще пробовал запускать тест поверхности HDD в Victoria v4.6 for Windows, так он на 160G винте доходит до 89% и останавливается, это при версии bios выше F5 а ниже F5 он доходит до конца, но показывает что на HDD есть BAD сектор. Тестил под XP. Пробовал Сегейт 80G SATA в нем нет 48bit LBA, так он работает хорошо, пробовал Сегейт 160G SATA в нем есть 48bit LBA, так вот он в тестах такое и показывает, пробовал Самсунг 500G SATA в нем тоже есть 48bit LBA и то-же глючит, только при тесте поверхности в Виктории виснет на 20%. Пробовал Самсунг 250G IDE в нем есть 48bit LBA и он отлично работает. Проблема именно с SATA интерфейсом и именно если винт с 48bit LBA.
Хочется узнать как у вас эти тесты себя ведут.
Доктор, мне больно когда я так делаю! - Ну не делайте так!
Тестировать поверхность винта из под винХР - не самая лучшая идея. Кроме как в этих тестах глюки проявляются? Винда нормально ставится? Разделы создаются и форматируются? Если да - проблемы нет.
У меня MHDD и Viictoria под ДОС совершенно нормально проходят тест всей поверхности на биосе F10a на Самсунгах 160Гб и 250Гб.
WinXP работает нормально уже более года. Проблемы нет.
На другом компе тесты проходят нормально, тестирую разные компы часто, такое вижу в первый раз. Когда был старый биос, винда иногда зависала, три раза пробовал поставить, и все три упирались в зависание на разных этапах, с новым биосам сразу слетел системный раздел, после этого по новой ставить не пробовал.
Ради интереса прогнал 250-ку викторией под WinXP. Тест прошел нормально.
Попробуйте поменять SATA кабель, бывает из-за него винда виснет при инстале.
Шлейф менял, память менял, блок питания менял, проц менял, результат тот-же. А у вас работает. Может кандёры высохли какие, но на двух платах одинаково, что-то слабо верится. А S&M v1.9.1 тест интерфейса вы не проверяли, красным начинает сразу моргать, или нет ?
