Max:
В поддержку не писал, смущает что проблема у меня одного, причем на двух платах одна и та же. Видать придется писать
Плата Rev. 2.0, что-то с первого раза не нашел.
Стоял bios F4 тот вроде не вис, но показывал якобы есть БЭД на диске, причем каждый раз в новом месте, F5 шил - проходит скан поверхности на 10% больше чем на F9 и F10a, а потом тоже как-бы теряет веник, при этом БЭД не показывает, но есть сектор 219ms (оранжевый). На F9 и F10a, скан как-бы теряет веник при 80%, при этом все сектора в норме (менее 200ms).
Думаю, что вся проблема именно в 48bit LBA, так, как все винты без неё работают, но на IDE и с 48bit LBA работают нормально. Хотя это мое личное подозрение.
add
Написал письмо в техподдержку, правда сомневаюсь, что ответ будет.
Max:![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
add
