Я запускаю прогу S&M v1.9.1 в ней есть раздел HDD а в нем пункт Интерфейс, так вот когда запускаю тест этого интерфейса, сразу прога красным моргает и ошибки считает. А еще пробовал запускать тест поверхности HDD в Victoria v4.6 for Windows, так он на 160G винте доходит до 89% и останавливается, это при версии bios выше F5 а ниже F5 он доходит до конца, но показывает что на HDD есть BAD сектор. Тестил под XP. Пробовал Сегейт 80G SATA в нем нет 48bit LBA, так он работает хорошо, пробовал Сегейт 160G SATA в нем есть 48bit LBA, так вот он в тестах такое и показывает, пробовал Самсунг 500G SATA в нем тоже есть 48bit LBA и то-же глючит, только при тесте поверхности в Виктории виснет на 20%. Пробовал Самсунг 250G IDE в нем есть 48bit LBA и он отлично работает. Проблема именно с SATA интерфейсом и именно если винт с 48bit LBA.
Хочется узнать как у вас эти тесты себя ведут.
Здравствуйте OLIFA
