на фото: зелёным обвёл, это те что припаял, красным - те что не уверен какие паять.
при установке дров зависает
1) какой номинал кондера должен быть?(верхний левый, не фильтрующий. относительно земли звониться на 63.2ома с одной только стороны)предпологаю что 2nf. или без разницы какой?
2)справа сколот транзистор у dvi разъёма и 5 кондеров. как узнать какой транзистор там был?
а за картинку спасибо. ща переделаю. переделал. при установке дров зависла
В этом случае ситуация совсем другая, чем в том топике. Я же написал о подаче сигнала на EN если отрезать эту цепь от шима, а следовательно никакого фейерверка тут не возможно. Ну может забыл написать, что после перерезания дорожки, нужно убедиться где КЗ, не в шиме ли.
А в целом согласен, с резистором будет безопаснее и я это не учел.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. Некоторые выводы могут совмещать в себе несколько функций. Иногда попадаются комбинации, совмещающие режимы входа и выхода. Т.е. без полного описания не стоит что-то подавать "напрямую".
Детальки отгорят не в обвязке шима и не в цепи EN, а где-то еще на видюшке, если в каких-то цепях есть пробитый элемент и по этой причине видюшка не давала работать шиму, а т.к. мы эту защиту обойдем и напряжение появится, вот тут и возможен фейерверк.
Замечание резонное. Буду тренеровать память.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
хоть бы кто ответил куда теперь копать. из-за чего она может виснуть? из-за транзистора около dvi разъема может?
фото bsodа прилагаю
Судя по картинке у карточки отвал (деградация, смерть блоков) ядра ИМХО
а почему нижняя часть показывает нормально? может быть такое как раз из-за того что там где uP6210 и был отован конденсатор, я впаял в два раза больше по номиналу?
Я согласен с Aleksey_56. Проблемы явно с гпу. Сделайте термотест. А то может карточка до Вас гретая. Нет ли следов флюса под гпу?
хм. а темротест - это в смылсе прогреть чип? следов никаких нет. карточка как новая в том числе и с наклейками, даже термопрокладки более менее свежие
Так точно. Только не перестарайтесь.
