День добрый прошу совета, есть материнская плата gigabyte GA-MA770T-UD3, при первом запуске запустилась с кнопки, напряжение вроде все в норме, только на кнопке ресет 1,9 вольт. При повторном запуске, при подаче питания запустилась сама, на кнопке ресет все тоже напряжения, микроконтроллер IT820F на 116 ноге (Resume Reset ) (85+31), все теже 2 вольта, а по даташиту указано (The first function of this pin is Resume Reset #. It is a
power good signal of VCCH. The high threshold is 4V ±
0.2V, and the low threshold is 3.5V ± 0.2V.) Может ли это свидетельствовать о неисправности микроконтроллера или может быть проблема еще в чем то. Подскажите как вообще формируется сигнал reset в данном случаи, или где можно почерпнуть эту информацию. Много тем перерыл тут, но нечего конкретного нет, как он формируется. Заранее благодарен.
P.S. Я не являюсь мастером, а тем более толковым
Что то я совсем запутался, перемерял все, детали не запаивал получились совсем другие цифры. Ставлю черный щуп на массу, красны на + ресет, сопротивление показывает в пределах 2 МОм и падает то до 1,4 МОм, если опять померять то может остановиться на 1,5 ли 1,2 МОм. А если щупы поменять местами черный на + reset то сопротивление 27,6 кОм как и на обкладках конденсатора. Так и должно быть или я что то не так измеряю?? Разве имеет значение полярность щупов при измерении сопротивления. измеряю на контакте резистора R477 который идет от 3VDUAL, там хоть так, хоть так сопротивление одно и тоже 256 Ом.
БП отключен от матплаты во время измерений?
Мультиметр с автоматическим опредлением диапазонов измерения?
Блок отключен, батарея снята, мультиметр не дорогой DT9205А.
R2705 отпаяйте и опять измерьте сопротивление между RESET и GND.
Отпаял, вообще нечего понять не могу, измеряю в нормальной полярности, черный земля, красный ресет, сопротивление постоянно разное от 3 до 5 МОм и при измерении какое то время уменьшается пока не остановится на каком то значении. Если поменять полярность, то вообще белеберда какая то. Тестер ставлю 20к измерения, показывает 6.26 кОм, ставлю 200к, показывает 30,3, то есть 30,3 кОм, ставлю 2М- показывает .142 то есть 142 кОм. Поменял мкльтиметр, взял простенький китайский, у него шкала измерений до 2М, ставлю в нормальной полярности, показывает единицу на всех номиналах, но на 2М, пытается что то показать, в обратной ставлю 200К, показывает 142, тоесть 142 кОм, ставлю 2000к, показывает 330, то есть 330 кОм. Что это за винегрет и как это понимать не пойму.![](/images/koloboks/dash2.gif)
Разные показания на разных диапазонах может быть вполне нормальным для полупроводниковых устройств
Меня больше интересует, какие элементы были отпаяны во время последних измерений.
Q357 и R2488, R2705.
Q434 еще отпаяйте для полного счастья и повторите измерения
Извиняюсь за задержку с измерениями был немного занят другим. Снял и 434, при измерении сопротивления в нормальной полярности, сопротивление от 250 Ом все время растет до 5 мегаомов и продолжает подниматься. Использовал два мультиметра. Может снять R3438, тогда если я правильно понимаю мы отключим МИО от контакта Reset?
