gigabyte GA-MA770T-UD3 помогите разобраться.
День добрый прошу совета, есть материнская плата gigabyte GA-MA770T-UD3, при первом запуске запустилась с кнопки, напряжение вроде все в норме, только на кнопке ресет 1,9 вольт. При повторном запуске, при подаче питания запустилась сама, на кнопке ресет все тоже напряжения, микроконтроллер IT820F на 116 ноге (Resume Reset ) (85+31), все теже 2 вольта, а по даташиту указано (The first function of this pin is Resume Reset #. It is a
power good signal of VCCH. The high threshold is 4V ±
0.2V, and the low threshold is 3.5V ± 0.2V.) Может ли это свидетельствовать о неисправности микроконтроллера или может быть проблема еще в чем то. Подскажите как вообще формируется сигнал reset в данном случаи, или где можно почерпнуть эту информацию. Много тем перерыл тут, но нечего конкретного нет, как он формируется. Заранее благодарен.
Если выпаяны R2705, R2488, C199, Q434, Q357 (R445, R447, D39 не установлены, судя по схеме), то остается ESD9:). Попробуйте и его выпаять, хотя ваши результаты измерения весьма странные.
onniks писал(-а):
Может снять R3438, тогда если я правильно понимаю мы отключим МИО от контакта Reset?
Неправильно понимаете.
Снял и ESD9 честно говоря результаты немного изменились при замерах сопротивления, как то процесс быстрее идет, сопротивление от 12 МОм подает до 4 и останавливается. Снял этот процесс, смотрите сами (замер). выпаяны R2705, R2488, C199, Q434, ESD9.
Нда, только видео тут еще не хватало:). Сопротивление на уровне нескольких МОм может быть при неотмытой после пайки плате, например.
Измерьте уровень сигнала SYS_RST#.
Ну а что делать, разобраться та уже самому интересно, столько с ней играться. Отмыл плату от флюса, нечего не изменилось, он же без контактный, разве он может влиять на сопротивление. Вы имеете ввиду включить все это дело без деталей и посмотреть уровень сигнала SYS_RST я правильно понял???
onniks писал(-а):
Не путайте "безотмывочный" и "бесконтактный". Судить о том, какой флюс вы используете, я пока могу только в режиме гадания:D.
onniks писал(-а):
я правильно понял?
Да.
Замерил 3,35 вольта, :). Осталось выяснить что из выпаянного нерабочее. Может и в обратной последовательности запаять, а ESD9 оставить на последок. Соответственно и будет понятно что неисправно??? И можно ли что то вместо этой сборки установить или только такую же искать.
onniks писал(-а):
Можно и так:).
onniks писал(-а):
Защитных сборок есть много. Можете другую поставить.
Получается напряжение SYS_RST 3,35 вольта до момента впайки резистора 2705, после того как его впаял, напряжение просело до 2,2 вольта. Впаивал все в обратной последовательности и даже при впаянной ESD9 было все нормально, Q350 я поменял, не чего не изменилось, без Q 350 на выводе резистора который ведет к Q350 3.35 вольта. Выпаял Q440 напряжение на кнопке ресет появилось в пределах 3,6 вольт, правильно ли я понимаю что Q440 управляет Q67, а через него открывается транзистор Q63 ну и так далее???
Кстати, проглядел цепочку с Q440:D.
Тогда уровень 2,2 В в общем-то понятен. Забавно, что этот уровень находится практически на границе лог.1, судя по документации.
R3443 увеличьте до 8,2-10 кОм, например.
Просто я уже до Q67 добрался, или лучше просто увеличить резистор, ели выровняется уровень сигнала на кнопке то можно так и оставить???
