День добрый прошу совета, есть материнская плата gigabyte GA-MA770T-UD3, при первом запуске запустилась с кнопки, напряжение вроде все в норме, только на кнопке ресет 1,9 вольт. При повторном запуске, при подаче питания запустилась сама, на кнопке ресет все тоже напряжения, микроконтроллер IT820F на 116 ноге (Resume Reset ) (85+31), все теже 2 вольта, а по даташиту указано (The first function of this pin is Resume Reset #. It is a
power good signal of VCCH. The high threshold is 4V ±
0.2V, and the low threshold is 3.5V ± 0.2V.) Может ли это свидетельствовать о неисправности микроконтроллера или может быть проблема еще в чем то. Подскажите как вообще формируется сигнал reset в данном случаи, или где можно почерпнуть эту информацию. Много тем перерыл тут, но нечего конкретного нет, как он формируется. Заранее благодарен.
IT820F - MIO, а не микроконтроллер
). При неадекватном состоянии RSMRST# ЮМ просто не выдаст разрешение на процесс включения
. К тому же RSMRST# от MIO может вообще не использоваться, а может использоваться совместно с RSMRST#, который вырабатывается другим устройством.
RSMRST# практически никак не влияет на уровень сигнала на контактах RST_SW (разве что подтяжка по RST_SW осуществляется от основных напряжений питания, а не от дежурных
Можете отследить, к чему подключен вывод RSMRST# MIO. Как вариант - можете еще измерить напряжение на контакте A14 PCI (или B10 PCI-E).
По контактам RST_SW - опять же можно отследить кусок схемы.
На контакте В10 pci-e -3.35 вольта, на А14 pci такое же напряжение, заметил что на пост карте постоянно помигивает диод Reset и clock, с одним и тем же интервалом времени, такое ощущение что постоянно перезагружается. Контакт RSRMST вызвонил рядом, есть площадка под резистор, но он там не установлен, (следов его скола нет), на противоположном его контакте 3,35 вольта, а который идет на 116 ногу 2,23, но замерял два раза, было что там показало 1,6, непонятно, но напряжение немного прыгает.
Начал прозванивать цепочку от reset_sw, наткнулся на шеститогую деталь с маркировкой, D635(0932), так на ее третей и четвертой ноге 1,98 вольт которые и на контакте resrt, а вот на 1,5,6 ноге 5,15 вольт, на вторая звонится на землю. Найти что это за чуда я не смог, может вы подскажете. Я так понял диод, но какую функцию он выполняет не пойму.
CM1293A−04SO - ESD Protection Array. Отслеживайте дальше.
Я не очень хорошо разбираюсь в схемах, но эта очень похожа, должно же какое то питание приходить на gate Q64 и Q356. Или я не прав, и что означают обозначение reset 16,31 где искать эти контакты.
Подскажите как понять чем формируется сигнал resrt в данном случаи, найти у меня что то не получается, или чем хотя бы он должен формироваться, где хоть искать его следы.
Если имеется документ, откуда выдрана часть схемы, то заглянуть на 16 и 31 страницы
В противном случае никто не мешает продолжать отслеживание от контактов RST_SW.
Немного с вашей помощью начал разбираться в этом всем винегрете. Документ есть, но он от немного другой модели но судя по тому что я прозванивал на своей они очень похожи. Подскажите добрался до МИО и пришел к контакту 30 микросхемы IT8720F, в его описании указано (Reset Connect # / Consumer Infrared Transmit Output 1 /
Serial Flash Chip Enable.
• The first function of this pin is Reset Connect #. It is
connected to the reset button, and also to the other reset
sources on the motherboard.
• The second function of this pin is Consumer Infrared
Transmit Output 1.
• The third function of this pin is the Serial Flash Chip
Enable.
The function configuration ofthis pin is determined by
programming the software configuration registers. )
Я так понимаю этот контакт и идет к контакту reset. Что и формирует данный сигнал (что начало наводить на мысль о неисправности МИО)? Если не трудно подскажите по вложенному кусочку схемы, а именно интересен контакт sys_rst. Правильно ли я понимаю, что при наличии нормального напряжения контакта reset, сигнал подается через эту схему на контакт sys_rst, который в дальнейшем по схеме ведет в южный мост, и при наличии всех напряжений идет команда на запуск платы.
