Попала такая карточка, диагностика выявила отсутствие питания памяти. Преобразователь двухфазный: шим uP1605Q, в качестве транзисторов верхних и нижних плеч установлены сдвоенные мосфеты NTMFD4901NF. Транзисторы проверены и нареканий не вызвали, обвязка шима тоже на месте и в исправном состоянии, сопротивление по питанию памяти 100Om. Т.К нормальной документации на uP1605Q нарыть не удалось, пользовался тем, что любезно предоставил makarog, но проблему так и не смог побороть.
А без мосфетов шим тоже не запускается?
Чета по той распиновке, что ты дал, один в один - uP6210...
Очень даже похож, за исключением некоторых моментов. Без мосфетов не пробовал.
если уж про аналоги говорить (со своими нюансами), то apw8700 и rt8809, на
первыйоба даташиты вполне доступны, можно поизучать на предмет SS и состояния REFINЛегче всего создаются трудности.
richtek.com/download.jsp?t=UyUyRmFzc2V0cyUyRnByb2R1Y3RfZmlsZSUyRlJUODgwOUE...
про софт-старт что-то так и не услышал ничего
Забыл написать ещё про одну странность (хотя может и закономерность), Напряжение питания ГП ~0,9В, но вот само ГП практически не нагревается, т.е чуть тёплое без СО, хотя на других картах примерно через пол минуты уже обжигает.
само напряжение 12в укладывается в допустимые, но, если внутренний источник неуправляемый, это говорит о его неисправности, имхо
Реализация такая же как в доках к uP6210, за исключением резистора между REFIN и FBRTN, хотя посадочное место под него имеется, отсюда вопрос, как может без одного из плеч в делителе задаваться опорное напряжение.
![](http://www.rom.by/files/bezymyannyy.gif)
Запоминающего осциллографа не имею, а по мультиметру на SS -0B.
И все же подтяжка с 12В допускается на VCC9 или нет? Сопротивление между VCC12 и VCC9 -2Om.
ну так как же будет реализован мягкий старт, если на SS - 0 ?
допускается, встречал схемы, где и нулевка стоит
Вроде разобрался, это ограничитель тока, т.е можно сделать вывод о неисправности шима или же есть варианты?
