gigabyte gtx 660 нет питания памяти (РЕШЕНО)
Попала такая карточка, диагностика выявила отсутствие питания памяти. Преобразователь двухфазный: шим uP1605Q, в качестве транзисторов верхних и нижних плеч установлены сдвоенные мосфеты NTMFD4901NF. Транзисторы проверены и нареканий не вызвали, обвязка шима тоже на месте и в исправном состоянии, сопротивление по питанию памяти 100Om. Т.К нормальной документации на uP1605Q нарыть не удалось, пользовался тем, что любезно предоставил makarog, но проблему так и не смог побороть.
Напряжения на ногах шима: RE/EN (3) - 1V, VCC9 (17) и VCC12 (18) -12V, VID (23) -0, REFIN (1) -1.56V, RSET (24) -1.56V, PSI (12) -2V, вроде усё в норме, сопротивление выходов драйверов подозрений не вызывают, но всё равно склонен грешить на шим, но может что упустил, пните пожалуйста в нужном направлении, тем более шим такой заказать проблема (только с доноров которых в данный момент не имею).
Вниманительно просмотрев главную тему, оказалось что здесь рассматривается чистая видеокарта GV-N66TWF2-2GD без разгона. А у меня Оверклокерская разогнанная GV-N66TOC-2GD. Наверное только в этой карте возникли сбои после замены шима. Насчет отвала или деградации я уверен на 80%. Скорее всего - деградация. Если нагревается карта вплоть до 45-50 начинается короткое зависание и все застряло в дисплее. Приходится нажимать Альт+Таб+Дел и закрыть сеанс (игру) чтобы вернуться в робочий стол и снова перезапустить. Даже можно спокойно работать в программе где не употребляется вся мощь чипа. Другого выхода нет. Да и еще Нвидиа отзывает неудачные карты 6 серии. Причина банальная - деградация в нагрузке с течением времени которую я как раз испытываю ((( Ну и ладно придется смириться. Aleksey_56 Спасибо за совет насчет "в место uP1605 поставил 6210". Все таки хоть работает карта после замены альтернативного шима.
Аватар пользователя FOXX
Кто-нибудь сможет объяснить, откуда у этих 660ti берется питание для этого ШИМа? это вывод 22, если я правильно понял. Он припаян к короткой дорожке, которая тут же уходит в текстолит и где выходит неизвестно. Кажется, каждую деталь уже по 2 раза обзвонил
Вы про uP1605? тогда 22 вывод это BOOT2, питание Vcc - 18 вывод, смотрите доки на uP6210, APW8700, RT8809.
Да, он. Я смотрел на up6201
Вобщем у моей видеокарты дело было не в ШИМе, а резисторе R713 через который он питается. Резистор, видимо, подгорел, и его спротивление стало 30 ом вместо нормальных 3. В результате когда я измерял напряжения на выводах ШИМА мультиметром, они были в порядке, в точности как у ТС, в том числе и VCC, но ШИМ не запускался (то есть видимо при включении на какое-то время включался и тут же отключался)
Замена прошла на GV-N630-2GI Rev:3.0. uP1605 на uP6210AG. Стоял в питании ГП. Нашел Даташит на uP1605.
up1605.pdf 318.21 КБ
gigabyte gtx 660 ti заменил uP1605 на uP6210AG полёт нормальный.
Товарищи, а скажите, пожалуйста, где вы uP6210AG заказываете?
Кроме AliExpress и украинских магазинов ничего не находит
Осталась одна, могу подать по спикулитивной цене lol
Ага щас , у меня точ в точь симптомы только работает на 1м 4901nf.(жду 2го).
Так что дело скорее всего в обвязке.
Вот валялась у меня GV-N66OC-2GD с выгоревшим 4м каналом VRM GPU на NCP5359 Нашел схему на NCP5395T сделал из 4х каналов 3 (да запамятовал Один! 25 вывод закоротить к 26)
Вуаля дегродация чипа - после установки дров , уходила в черный экран и отключала все питание , ну и естественно после того как 25вывод был закорочен , деградация чипа внезапно пропала.
