На rt8809 что то не находится. Не могу понять, если на VCC9 напряжение формируется внутреннем 9В стабилизатором, то откуда взялось 12В, помогите разобраться, если ориентироваться на доки к uP6210 или к APW8700, то больше 10В там быть не может, но это при RT/EN=0, но ведь и шим при RT/EN=0 не запустится, у меня же 1В, но шим не работает, значит и бутстрапная цепь тоже не работает, или же допускается подтяжка с 12В, чёт я запутался.
