Да, он. Я смотрел на up62 01
30 мая 2015 - 20:45
FOXX
558
99.28
01
gigabyte gtx 660 нет питания памяти (РЕШЕНО)
Ага щас , у меня точ в
Осталась одна, могу подать по спикулитивной цене
Товарищи, а скажите, пожалуйста, где вы uP6210AG заказываете? Кроме
gigabyte gtx 660 ti заменил uP1605 на
Замена прошла на GV-N630-2GI Rev:3.0. uP1605 на uP6210AG.
Вобщем у моей видеокарты дело было не в
Вы про uP1605? тогда 22 вывод это
Кто-нибудь сможет объяснить, откуда у этих 660ti берется
Вниманительно просмотрев главную тему, оказалось что здесь рассматривается
Все карты после ремонта тестируются по 2-3 часа
У меня самого gigabyte 660ti. Тоже
Спасибо конечно , хотя я
Лучше бы спасибо сказали за мой совет месяц
А вы уверены, что они полностью
Вот и славно, можно добавлять в "аналоги деталей
Похоже та же проблема и у меня, пропало
странно, снят с рабочего
Ни чего не переделывал, в место uP1605 поставил
Та же проблема. Причем в нескольких экземплярах:-)
remont Спасибо. Координаты в личку.
Можете начинать радоваться . Нашёл
Т.е. всё же можно сделать вывод о неисправности
наверное, источник тока :-)
дык в структурной схеме, тоже нечему на землю
проблема в том, что по схеме нет там
Всё же поставил в качестве эксперимента резистор 1Ом,
в схеме 0+0,05R
По моему там графики приведены для нулевика,
проблема в точности, SS=Vout/(22uA/Css), SS-2.1mS резистором не обеспечишь
нулевик, в доках указанно. Это
сомневаюсь, что резистор заменит компаратор, наверняка на
На кварце есть жизнь? Резистор между SS и
Замена кондёра результата не принесла, что и следовало
0,047u стоит изначально, с вольтажем по одним сведениям
Был бы пробит - звенел бы так?
Aleksey_56 Из даташита: FBRTN Feedback Return. Connect
оборванных не встречал, пробитые - да, даташит посмотрите, написано,
Тоесть возможен вариант с обрывом конденсатора? Чёт
так конденсатор зарядиться должен :-)
Это понятно, что никак, вопрос в том,
ну так как же будет реализован мягкий старт,
Реализация такая же как в доках к uP6210,
само напряжение 12в укладывается в допустимые, но, если
Вечером посмотрю как реализовано и отпишусь, когда
http://www.richtek.com/download.jsp?t=UyUyRmFzc2V0cyUyRnByb2R1Y3RfZmlsZSUyRlJUODgwOUElM0RSVDg4MDlCJTJGRFM4ODA5QUIt%0AMDIucGRmJTNEJTNEJTNERFM4ODA5QUItMDJD про софт-старт что-то так и не услышал ничего
На rt8809 что то не находится. Не
если уж про аналоги говорить (со своими нюансами),
Очень даже похож, за исключением некоторых моментов. Без
А без мосфетов шим тоже не запускается? Чета по
Да, он. Я смотрел на up6201![](/images/koloboks/padonak.gif)
