Доброго времени!
попросили тут меня комп собрать, самому времени небыло заниматся да и лень было, решил сборку заказать. корпуса беру GMC с родными блоками и вот манагер мне говорит что у него надо БП другой ставить, иначе они гарантию не предоставляют потому что родные БП материнки палят. БП там стоят фирмы ATNG и у меня проблем с ними небыло ни разу. потому решил сходить к ним в сервис поспрашать что сервисники скажут.
и вот может кто нибудь из Знатоков прокоментировать этот, по моему, бред?
и ещё вопрос: какое максимальное напряжение может выдержать материнская плата без выхода из строя.
про допуски питания знаю, интересует максимальный предел. Т.К. в тех. характеристиках на БП сказано что защита по перенапряжению срабатывает в диапазоне 13.4-15.6; 5.74-7.0 и 3.76-4.3 вольта.
эти данные указаны у разных производителях БП.
Здря не послушался сборщиков. То как они это обьяснили не имеет значения. Их сведения получена навернняка из статистики отказов.
Ну именно с этими БП эти материнки вылетают и уже не важно от чего.
У меня у самого на 4 нфорсе отремонтированная материнка валяется. Я сильно атлонами не увлекаюсь, поэтому по ошибке пару раз бросал её в утиль, но вовремя замечал и обратно в шкаф возвращал.
Там был сгоревший шим контроллер как раз на питании единственного чипа. Сама микруха шимконтроллера питается от дежурки, вот и погорела. Мосфеты были целые. Шим контроллер взял с какой то видяхи и все завелось.
Lenchik
да вот у меня статистика другая....
ASUS M2N Socket AM2
AMD X2 3800+
1Gb DDR2
GF6600GT
3 HDD
DVD-RW
ща узнал что и все ASUS-ы на AM2 тоже горят...
и эти туда же Epox 9NPA+/NPAj
А какой там шим(ы) стоят?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Может просто блоки сами по себе дерьмо (а то как-то бренды "GMS и ATNG" настораживают), а нфорсы горят в первую очередь как чувствительные?
Setа что настораживает? просто бренды не раскрученые...
Разброс по питанию БП , плюсовые выходы -- 5%. +5,3в и 12,6в и 3,45в
Блок питания, подключённый к МВ имеет нагрузку минимальную.
Засада может быть в том, что если резко вырастет ток по цепи +5 вольт,
а +12 нагружен не будет, вот тогда там может вырасти напряжение и сильно.
Так же и в другую сторону.
Михаил.
NMD
в паспортах на блоки питания указано:
OVER VOLTAGE PROTECTION
The power supply prods latch-mode over-voltage protection as defined below:
Nominal output voltage________Trigger voltage
+12V________________________13.4-15.6V
+5V_________________________5.74-7.0V
+3.3V________________________3.76-4.3V
переживёт мать такое повышение или нет, если исходить из этих данных то должна...
В принципе, проблем от этого быть не должно, так как все более-менее серьезные чипы на матери от +12V могут питаться только через импульсные преобразователи, которые не шибко критичны к уровню входного напряжения. Однако исключения могут быть везде...
Интересно вы так характеристики блока питания применяете к матери...
Alles Luge...
насколько я понял из этого, что если с блока попрёт повышенное напряжение то он вырубится при тех значениях что указаны...
Один комп это не статистика. Сборщики из за одного не стали бы бить тревогу. Скорей всего горит приличный процент, но не обязательно что каждый комп.
