В принципе, проблем от этого быть не
NMD писал(-а):
Засада может быть в том, что если резко вырастет ток по цепи +5 вольт,
а +12 нагружен не будет, вот тогда там может вырасти напряжение и сильно.
Так же и в другую сторону.
В принципе, проблем от этого быть не должно, так как все более-менее серьезные чипы на матери от +12V могут питаться только через импульсные преобразователи, которые не шибко критичны к уровню входного напряжения. Однако исключения могут быть везде...:)
ыфь писал(-а):
в паспортах на блоки питания указано:
OVER VOLTAGE PROTECTION
The power supply prods latch-mode over-voltage protection as defined below:
Nominal output voltage________Trigger voltage
+12V________________________13.4-15.6V
+5V_________________________5.74-7.0V
+3.3V________________________3.76-4.3V
переживёт мать такое повышение или нет, если исходить из этих данных то должна...
Интересно вы так характеристики блока питания применяете к матери...:D
горят ASUS на чипсетах nforce4/500/550/570/650!
  • Highlander да ну, какие обиды, это
  • GaRR , приношу Вам свои извинения, если
  • NF_2 NF_3 NF_4 .... NF_X
  • 1) Что есть NF_X? С таким термином не
  • Предлагаю здесь собирать статистику по NF - просьба
  • это Интелловский шпиён!!! гнать его нах!!!
  • новая инфа, утого сборщика горят мамки только под
  • GaRR, а можно поподробнее? Как наличие клокера
  • Привет!!! У моей МВ M7NCD Pro от BioStar на
  • (R)SOFT , дешевые EPoX серии 8RDA срадиаторами
  • Спорить не буду. Слаб я в ремонте.
  • (R)SOFT , это мне известно прекрасно. Однако
  • Могу только согласиться с ув. GaRR
  • GaRR , а можно поподробнее? Как наличие
  • Пока nForce не уберет синтезатор из южного моста, это
  • Lenchik , согласен 100%
  • FSP и InWin очень разные блоки. Настоящий инвин
  • Неважно, что написано на наклейке от блока. Откуда
  • От них не надо технические данные читать, там
  • versal по поводу GMC и ATNG могу
  • versal =D>
  • немного статистики по "GMS и ATNG" и ещё
  • Ну да, при таких напряжениях БП заглушит сам
  • Привет!!! При таких параметрах БП компу кирдык.!!! Все мамки
  • Просто имел дело со старыми блоками собственно под
  • Один комп это не статистика. Сборщики из
  • насколько я понял из этого, что если
  • В принципе, проблем от этого быть не
  • NMD в паспортах на блоки питания
  • Разброс по питанию БП , плюсовые выходы --
  • Set а что настораживает? просто бренды не
  • Может просто блоки сами по себе дерьмо (а
  • А какой там шим(ы) стоят?
  • Lenchik да вот у меня статистика другая....
  • Здря не послушался сборщиков. То как они это
