NMD в паспортах на блоки питания указано:
OVER VOLTAGE PROTECTION
The power supply prods latch-mode over-voltage protection as defined below:
Nominal output voltage________Trigger voltage +12V________________________13.4-15.6V +5V_________________________5.74-7.0V +3.3V________________________3.76-4.3V
переживёт мать такое повышение или нет, если исходить из этих данных то должна...
NMD
