вобщем имеется мама EPOX ep-4plai-a/ принесли - вобще не запускалась. нашел пробитый полевик D412. заменил. мать теперь заводится, питания в норме. только нет питания на самих полевиках D412, кроме 12 вольт. их тут 6 штук. если я правильно понимаю надо копать ШИМ. тут SC2643. даташит на него есть. не могу разобраться как он работает. имеется под рукой осцил, но какие осцилограммы должны быть на ногах, и как на осциле выглядят VIDы?
такой ШИМ имеется на нескольких мёртвых мамах Epox, больше нигде не встречал. если у кого есть такая мама, или такой Шим на маме, подсожите как с ним разобраться, хотяб какое напряжение на его ногах, и какие осцилограммы
Вчера ковырялся с шимом, но только не этим:
1.Посмотри питание шима.
2.Это я делал без процессора-припаял проводки на выводы VID и замыкая их на GND(необязательно сразу все),вывод замкнутый на землю соответствует лог.0, смотрел напряжение на выходе преобразователя, сверяя его с таблицей.
3.Повторяя п.2 смотри импульсы на транзисторах по управлению с микросхемы
если кинешь ссылку на datasheet, то посмотрю поподробней, а то по твоему названию инет даёт только транзистор NPN(2SC).
batyny
полное название микросхемы Semtech SC2643[VX]
даташит
Алексей
VID'ы никак выглядеть не будут. Либо они есть, либо их нет. Высокому уровню соответствует напряжение >1.8V, низкому <1.2V. Вариант с напругами 1.2-1.8 будет трактоваться как придется. Причем эту информацию я вытянул из даташита на ЭТОТ ШИМ Далее - к этому ШИМу прилагается три драйвера МОСФЕТов. Соответственно, на ногах ШИМа OUT[1-3] будет видна картинка прямоугольного сигнала (понятно и корректно выразился? без понятия)
Аццкий ромбовод {:€
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9908&start=30
Согласен, также будет трактоваться и проблематичные уровни на VID5.
Но вопрос ставился где и что смотреть, поэтому Алексей, смотришь в параметрах Elektrical Characteristics и сравниваешь со своими.На OUTах, как уже писали прямоугольники, на VIDах постоянное напряжение уровня 0 или 1, но это при условии, что у неё нет сигнала о превышении тока нагрузки на выводах OS1-3.
Посмотри будет интересноrom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9908&postdays=0&postorder=asc&st...
to batany
вобщем даташита как такового на sc2643 нет. но есть даташит на микросхемку sc1211 которая после шимки работает с мосфетами. дат вот в этом даташите размалёвана разводка для шимки sc1211. (через гугль набери sc1211)
to Root
ссылка на даташит которую ты дал не прёт. на сайте Semtech нет даташита на эту шимку.
Лови datasheet в почтовом ящике(отправил) и делай замеры, потом выкладывай результат. :P
to batany
спасибо, за даташит хоть немного понятнее, а то тыкались в шим как котята...
в общем без проца на VID-ах 3.2 вольта, то есть везде лог. 1,
с процом
VID1 3,2
VID2 0.12
VID3 0.12
VID4 3.2
VID5 2.2
VID0 3.2
получается комбинация 110011, т.е ШИМка должна запустица, но на OUT-ах никакого напряжения нет, а следовательно и на мосфетах
и на FB нету...
если вместо проца заземлять VIDы получается то же самое что и с процом. шимка молчит как партизан.
имхо или ШИМка сдохла, или её чтото запирает
может как раз напряжение на OS1-3 (сигнал о превышении тока нагрузки). там 0.5 вольт. #-o
Алексей
ладно... согласен - ссылка умерла (хотя раньше работала), но неужели все такие беспомощные, что по выданным данным (производитель/название микры) не могут найти даташит?
SC2643VX - описание
и на той же странице ссылка на даташит
только что проверил все работает.
это было не по делу.
По делу - качайте даташит на SC1211 и изучайте работу CombiSense (там ее принцип описан).
Аццкий ромбовод {:€
Проверь напряжение на 4 выводе (разрешение Vbgout) и на 17(выход резистора генератора); как Vcc?
решили с другой мамы ШИМку перепаять, перепаяли вроде аккуратно,... но ничего не изменилось, шимку взяли с мамы со сгоревшим ЮМ.
вобщем сейчас што проц вставить, что VIDы замыкать нет разницы, режимы такие имеются:
Vcc в норме 12 вольт (9 и 22 ноги)
bgout 0,4 вольта (4 нога)
выход резистора генератора 1,56 вольта (17 нога)
PGood 0,37 вольта (16 нога)
ERROUT 1.44 вольта (5 нога) - это что? напряжение ошибки?
Dacstep 1.56 вольта (8нога)
на остальных ногах 0,01-0,05...
может Шимки дохлые... или просто в защите...
есть у кого ещё идеи? или у кого такая Шимка, не снимете напряжения на ногах?...
