в безопасном используется стандартный драйвер.
ваша карта неисправна...
в безопасном отключите видеокарту - загрузитесь в нормальном режиме попробуйте прочитать биос утилитой GPU-Z....
bios прошил проблема осталась((((как вообще обстояло дело с картой была включена игра ac3 pc не вырубал вернулся на след. день прошло примерно 6-8 часов зс был выключен! включил как обычно запуск windows после полёта флажка загрузка перестала идти, я грешил на windows но нет после переустановки всё запустилось, после того как поставил драйвера таже проблема вернулась!!!в чём проблема???
воэможно снять охлажд. систему осмотреть чип ГПУ на предмет перегрева и пыли...
Дальше ремонт возможен в СЦ - Реболд и перепайка ГПУ на соответствующем оборудовании.
цена ремонта правда может заставить просто купить новую карту...
народные методы типа духовки или строительным феном могут как помочь на некоторое время, так и прикончить карту.
ещё один вакт при покупи пк (с рук (совершенно новй)) стоит охлождение не оригинал! при стянтии охлаждения сколов не выявленно прогрев феном не применялся (но хочу попробовать) + на нашем форум трекере(г.Улан-Удэ) один чел скупает не рабочие карты или обменивает на рабочие, для интереса написал ему он предлогает "Foxconn Geforce 8500GT (GDDR2) (512 mb/128 bit) (PCI-E) (Цена: 500 руб.)
PNY Geforce 8800GTS (GDDR3) (512 mb/256 bit) (PCI-E) (Цена: 1500 руб.)
Palit Geforce 8800GTX (GDDR3) (768 mb/384 bit) (PCI-E) (Цена: 1200 руб.)
Sapphire Radeon HD5670 (GDDR5) (512 mb/128 bit) PCI-E (Цена: 1100 руб.)
Обмен с твоей доплатой, Только Geforce 8500GT без доплаты !
+ сказал "так как твоя Видеокарта уже труп", и спросил моего производителя "производитель (Palit) ?"
поэтому я подумал, значит всё таки можно реанимировать мою карту!
подскажите примерно в чём может быть проблема, то что неисправна я и сам вижу((((
и как исправить это(
Нвида=отвал, но если перед этим карту:
1) не ковыряли отверткой(сбитые детали)
2) не мучали разгоном (не родной биос)
ничего не ковыряли и не разгоняли всё целое( что тогда?
Биос прочесть можно редактором ... посмотреть установки частот возможно биос испорчен
предистория карты ....
пробовал без охлаждения запустить(были попытки на ноуте карта заработала!) даже до биоса матки не доходит! с охлаждением (даже с родным) запускается!
