Биос прочесть можно редактором ... посмотреть
10 Апр 2013 - 08:06
krenkil
212
9.13
посмотреть установки частот возможно биос испорчен
предистория карты ....
gts 450 palit в чём проблема?
ну да если проц с паятью
пробовал без охлаждения запустить(были попытки на ноуте карта
ещё один вакт при покупи пк (с рук
воэможно снять охлажд. систему осмотреть чип ГПУ на
bios прошил проблема осталась((((как вообще обстояло дело с
ничего не ковыряли и не разгоняли всё целое(
Нвида=отвал, но если перед этим карту: 1) не ковыряли
и как исправить это(
подскажите примерно в чём может быть проблема, то
в безопасном используется стандартный драйвер. ваша карта неисправна... в безопасном
Биос прочесть можно редактором ... посмотреть установки частот возможно биос испорчен
