и как исправить это(
9 Апр 2013 - 16:08
kmrlp
6
gts 450 palit в чём проблема?
ну да если проц с паятью
пробовал без охлаждения запустить(были попытки на ноуте карта
ещё один вакт при покупи пк (с рук
воэможно снять охлажд. систему осмотреть чип ГПУ на
bios прошил проблема осталась((((как вообще обстояло дело с
Биос прочесть можно редактором ... посмотреть
ничего не ковыряли и не разгоняли всё целое(
Нвида=отвал, но если перед этим карту: 1) не ковыряли
подскажите примерно в чём может быть проблема, то
в безопасном используется стандартный драйвер. ваша карта неисправна... в безопасном
