gtx 260 нет питания
На данной видеокарте отсутствует питание гпу и памяти,по линейке pci На контролере rt9259 тоже нули
гпу соответственно не греется,а чип u7 греется.
сопротивление гпу 2 ома
памяти непонятные 530 ом.
до меня грели чип,может в этом и беда,перестарались?
Где этот пин?
Нижний средний, если смотреть с обратной стороны и конекторы доп питания расположены сверху.
мультиметр показал 14,18 Ком и 5,8 Ком.
Теперь находим 2 транзистора Q504 и Q512 они находятся тамже чуток ниже, вызваниваем тот от которого детектор 5.8kOm и снимаем его, сопротивление должно стать одинакове что на 1 разьеме доп питания что на 2 разьеме. Собираем и подключаем видюху. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДКЛЮЧИВ ОБА ДОП, ПИТАНИЯ.
Сделал такую манипуляцию,сопротивление стало одинаковым,собрал включил и что должно было произойти?
Никаких изминений.
Питание на гпу и памяти появилось?
нет нет ничего не появилось.
На 5 и 26 ноге ведущей вольтеры что? (та которая не блестящая)
на обоих выводах присутствует питание 3.3v
Иногда помогало, снять вольтеру ведущую зачистить и поставить обратно.
т.е.непропай или окисление?
я попробую,как сделаю отпишусь.
