gtx 260 нет питания
На данной видеокарте отсутствует питание гпу и памяти,по линейке pci На контролере rt9259 тоже нули
гпу соответственно не греется,а чип u7 греется.
сопротивление гпу 2 ома
памяти непонятные 530 ом.
до меня грели чип,может в этом и беда,перестарались?
питание nvio присутсвует 3,7в
При таком напряжении он у вас должен уже сдохнуть, скорее всего не там измеряли, должно быть около 1.15В.
да как же? дросель L7 разве нет?
Если не ошибаюсь - L5.
На L5 нет питания там нули, но чип NVIO греется.
Завтра посмотрю и напишу.
Aleksey_56
ок.
Точно такой карты (живой) не нашёл, измерил на подобной 260, отличия не большие (L7=L6 на вашей): L7 - 12V, L5 - 1.18V, если у вас на L5 - 0, значит преобразователь на RT9259 не работает. Через L7 на вашей плате питаются Two-wire Serial EEPROM (AT24C16B) и флешка биоса (MX25L1005), следовательно напряжение измеренное вами на на этом дросселе вполне адекватное.
ЗЫ. Измерьте сопротивление на L5, должно быть ~ 15-20 Om.
да все верно как вы и говорили на L 5 питания нет и 16 ом показывает.
Проверяйте Q3 (AO4812) расположенный над L5, а так же озвучте напряжения на ногах RT9259.
1-я s2 и 8-я d2 нога звоняться накоротко. в первом случае все нормально.
нет там никаких напряжений на 6 ноге помоему 0,5в остальное все нули.
