На данной видеокарте отсутствует питание гпу и памяти,по линейке pci На контролере rt9259 тоже нули
гпу соответственно не греется,а чип u7 греется.
сопротивление гпу 2 ома
памяти непонятные 530 ом.
до меня грели чип,может в этом и беда,перестарались?
А L6 (маленький беленький, между L5 и L7) случаем не в обрыве? Через него идёт питание шима и транистора (сток D1).
чтоб его)))обрыв всем обрывам обрыв
где взять то такой.мож перемычку бросить?ничего не погарит?
Можете поставить, что нибудь типа такого, (самый крупный который найдёте и подойдёт по размерам).
Да нашел,припаял,12 вольт появилось,но шим все равно не запускался,окозался обычный непропай.
все теперь питания везде присутсвуют,но увы нет изображения,гпу начал сильно греться,значит какой-то процес пошол,что посоветуете?может дунуть на этот NVIO?
Если Все напряжения в норме, и планктон весь на месте и исправен, то ИМХО проблема в ГП, тем более как вы говорите её уже грели.
Ну весьма печально получается,столько мучений и...Попробую на последок прогреть.
прогрев не помог всем спасибо.
День добрый,у меня такая же проблема,ГПУ холодный.но все что вы проверяли,у меня все целое,кроме 1r0(0) om,а должен быть 33ом.если на этой ветке кто ест,отзовитесь!
аналогичная карта при включении чип nvio греется ГПУ холодный, стоит ли ее греть?
