h-ig41-uatx не запускается с кнопки вкльючения
история болезни неизвесно
На контакте PW_SW 3.3 вольта на reset тоже 3.3
при замикании PW_SW нечего не происходит иногда когда замикал контакты кварца возле ЮМ материнка запусткалось заменил кварц на заведимо рабочи ситуация не изменилось
замкнул контакты на блок питания зелёны с чорным материнка запустилось процессор пентиум 4 631 начал греться медленно на процессоре поддаётся 0.8 вольта на ЮМ 1.4 на северном 1.1-1.2 вольта греется ешо на плате тактовы генератор не так сильно примерно 45 градусов. греется и северны мост. ЮМ совсем холодны сопративление на USB в норме батареика была полностью севшая то есть 0.2 вольта заменил и сеичас 2.98 вольта ресет залипши то есть на контакте PCI А15 0 вольт а если запускается без перемычки всё норм греется южны мост ресет приходит
блок питания 100% рабочи
куда дальше копать?
это мультиконтроллер или что то другое?
такои мультик не нашол на замену it8721f
что где мерить ешо?
прастите за мои русски:)
заранее благодарен
Напряжения на выводах MIO огласите до замыкания PW_SW, во время замыкания и после замыкания: 3VSB (67), VBAT (69), SYS_3VSB (70), SUSB# (71), PWRON# (72), PANSHW# (75), PSON# (76), SUSC# (77), RSMRST# (85).
giorgiisme писал(-а):
По спецификациям HP указанный процессор не поддерживается.
до и после нечего не меняется а во время замыкания PW_SW = 0V как и должно быть но натеринка не стартует до того как не замикаеш кварц несколько раз потом несколько раз контакты включения иногда запускается сразу во время замыкания кварца. Я думаю что виноват мультик а замену я ешо не нашол он не греется совсем холодны как и должно быть до и после вкльючения после мучителного запуска всё нормально то есть все напряжения в норме ресет приходит на PCI
может быть это южны мост?
да уже посмотрел и проверил на Е1500 Е5300 Е8500 на Е1500 и 8500 процессор греется нормально и напряжение на процессоре гдето 1.2-1.3 вольта
всё молчит нет никаких сигналов без памяти с памятивинчестера и так далее не запускается
сокет как новеньки:D
спасибо что ответили
ну есть идеи ешо?
сеичас заметил что батареика в материнке показывает 2.3 вольта а если снять всё норм то есть 3 вольта проверил на другую батареику тоже
в чём может быть проблема? ЮМ дохлы?
без батареики ситуация аналагичная
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
Меня не интересует изменение или отсутствие изменения.
Меня интересуют значения напряжений на указанных выводах. Огласите их в численном виде.
ЮМ или MIO.
да проверю и и опишу точно на всяки случаи:)
ЮМ уже есть на замену если замена мультика не поможет
огромное вам сапсибо
я новичок в этом деле и питаюсь починить всё даже если не оправдано ремонт
