Проблема в следующем:
Если системный блок не включали некоторое время, то после нажатия кнопки POWER
запускаются винты и сидюк. MB никаких признаков жизни не подаёт.
Далее оставляем его в таком состоянии минуты на 2-3, выключаем, снова включаем. Результат - всё работает без проблем.
Мать SuperGrace i810 питание AT|ATX.
батарея в порядке.
БП менялся на 100% работающий AT , затем ещё и ATX - результат тот же.
Посоветовали перепрошить биос, но не могу найти нужную мне прошивку
Award Modular BIOS v6.00PG
Award ID-String 12/13/2000-i810-NS363 6A69MV3FC-00
Пора прилепить тему... Только автора топика снести для избавления от глюков при прилепливании.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Пиплы, эта проблема была неоднократно и решалась путем припайки провода параллельно цепи управления питанием (серый кажисть провод на жгуте от бп и соответствующий контакт на маме) на максимально возможном участке. Теория такая. Суммарное сопротивление проводов питания, контакта в разъеме питания плюс и т.д. слишком велико и нажим княпочки питания не распознается блоком. Параллельный провод уменьшает совокупное сопротивление.
Кроме того иногда помогает отключение джампером функции Power-On by keyboard и в любом случае - зачистка от окисла зубочисткой с AB-80 контактов питания на матери...
Все это естественно, если батарейка в норме и там smd-шки не повылетали от времени...
Вот...
Все люди как люди - а я, как всегда, Дартаньян...(
незнаю, незнаю...
Если БП включается сопротивлением 100 ом между управляющим выводом и землёй, то второй провод имеет смысл прокладывать только в случае внутреннего обрыва. Грязь в контактах убрать.
Вообще с таким глюком встречался только в двух случаях - кондёры на матери и хреновые корпуса с г... БП.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
