Quantum Fireball Plus As 20.5gb
сабж такой:
- винт детектится, тома и папки видны - скопировать или записать что-либо невозможно, винда грузится через раз, проги успешно зависают
- постукивает и похрустывает
- скандиск виснет
- тест Powermax'а не проходит - ошибка "6b704f000"
Не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемкой?
Есть ли шансы что-либо спасти (информацию) с диска и вообще починить этот винт?
Не ставился ли пароль на накопитель ??? (мало вероятно, но все-же)
нет, пароль не ставился
дополнение: не проходит Run SMART Self Test Powermax'a
Scandisk пробегает до зависания максимум 12-20%, выводятся сообщения о "bad clusters"
А под ДОС чем тестилось ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
POWERMAX 4.09
взято с maxtor.com
Не знаю - не пробовал, а MHDD, HDDL ?
И ещё : шлейфы пробовали перетыкать ? Отключать UDMA оставляя только PIO ? Отключать S.M.A.R.T. ? И когда/из-за чего это произошло ?
нет, другие проги не пробовал, все-таки есть доверие к оффициальным прогам от разработчиков/суппортеров
остальные махинации осуществлял - без видимых перемен
когда/из-за чего произошло?
- работало, работало и подвисло (никаких критических задач не решал - кино на веник копировал с СД-рома), перезагрузился и началась катавасия
да как, обычно
ЗЫ на ixbt.com один гражданин отписал что это коммутатор (что это за хрень, простите, не спец) + бэды и веник можно отправлять в морг
А на другой машине не пробовали ? И ещё : информация очен ценна ?
да, пробовал и на других машинах - поэтому уверен, что проблема железячного характера, только вот не знаю, насколько это поддается ремонту
информация - к сожалению, ценна (и в $), так бы уже попробовал низкоуровневое форматирование запустить
Если так ценна, то только к спецам ! Сам ничего не делай, а то в лучшем случае всё обьёшь.
вот тут недавно такая же катавасия произошла и у меня (с точно таким же винтом), даже признаки похоже очень
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2545
но никто пока что не отвечает, разобраться не получается в чём проблема. Хотя есть подозрение на дефект контактов на плате электроники, но нужно проверять более подробно, а вот как??? и с чего начать???
