и опять Quantum Fireball Plus As 20.5gb
сабж такой:
- винт детектится, тома и папки видны - скопировать или записать что-либо невозможно, винда грузится через раз, проги успешно зависают
- постукивает и похрустывает
- скандиск виснет
- тест Powermax'а не проходит - ошибка "6b704f000"
Не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемкой?
Есть ли шансы что-либо спасти (информацию) с диска и вообще починить этот винт?
Мысли такие : Вы забыли произвести выбор накопителя ! (Shift+F3) соответственно и появляется надпись Устройство не готово.
Есть ещё HDDL попробуйте и её заодно. (даже желательно)
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
попробовал в MHDD менять порты, установил винт на мастер primary, соответственно Shift+F3 выбираю 1, но тема повторяется заново, и ничего нового не пишет. Сейчас попробовал HDDL, говорит что не находит винта.
Потрогал микрухи опять, они стали греться, фото тут
ccphys.nsu.ru/~932-kartosh/photo/quantum.jpg
Греются до градусов 60 где-то (палцу горячо, но не обжигает, чисто субъективно), это нормально ?
Ага, а по Shift+F3 какая надпись появляется ?
появляется видать список шин (1,2,3,4,5) ну и предлагает выбрать на какой посадить, и усё.
При этом он всегда был BUSY
Занят он, занят. Проверь плату, открути от банки и включи только одну плату. Он должен определиться. Если также будет бизи, нужно ее ремонтировать. Но, похоже, тебе без ремонтника не обойтись.
Nekto писал(-а):
сабж такой:
- скандиск виснет
Обычная ситуация, слёт транслятора, 61-модуля, причём всех копий служебки, он проcто при записи не правильно считает из логики в физику.
Walera писал(-а):
у тебя питание 3,3v сдохло, вот он и молчит
