Quantum Fireball Plus As 20.5gb
сабж такой:
- винт детектится, тома и папки видны - скопировать или записать что-либо невозможно, винда грузится через раз, проги успешно зависают
- постукивает и похрустывает
- скандиск виснет
- тест Powermax'а не проходит - ошибка "6b704f000"
Не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемкой?
Есть ли шансы что-либо спасти (информацию) с диска и вообще починить этот винт?
Да, а микрухи не горячие часом ?
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Нужна инфа, точно к спецам. Вполне возможно, что у него ЛИШЬ беды, НО очень нежный у них коммутатор-предусилитель (находится в банке, просто так не заменишь). Чем скорее, тем лучше. Если проблема в НЕМ - додохнет, цена за подъем инфы резко возрастет.
а коммутатор можно вылечить или "в морг"?
кстати, может г-н Вадим что-нить ответит - возьмется он глянуть винт?
rom.by/uslugi/
- Ремонт HDD, CD-ROM, Notebook --- Вадима: 227-22-06.
ЗЫ Попробуй подключи его 2-м, 3-м и попытайся скопировать нужную инфу с него. Не получится, тогда увы.
вот у меня микрухи не греются, да и вообще-то бэдов небыло. Значит проблема немного другая. Ну а всё же с чего начинать проверять-то ?
2vohodonoo
Стучит? Как определяется? QUANTUM ATLANTIS 20? Посмотри МХДД.
в том то и дело что не стучит, и не определяется, хотя крутит диск и судя по всему головки распарковывает нормально. MHDD молчит и ничего прочитать с него не может и ничего с ним не делает.
Ну МХДД обычно не молчит. Он еще и показывает регистры. Busy постоянно поднят? Извините, вопрос: а Вы его смотрите? Шифт-Ф3 и выбор порта, затем Ф2(Если снимет Бизи). Он хотя бы Атлантисом после этого должен быть. Исходим из того, что "плата пока почти целая"
Вот-вот, MHDD ни как не должен молчать. Да, не забыть витнт повесить на отдельный шлейф (оч-чень желательно). Так что ждём листинга ...
короче говоря получается так, посадил его на отдельный шлейф, запустил МХДД:
MHDD> scan
DRIVE NOT READY
SCAN...
SCAN: TimeOut while waiting for drive ready
DONE
Нажимаем F2
DRIVE NOT READY
MHDD> smart on
SMART ->ON
SMART ON: Time Out
MHDD>smart data
Time Out
При этом он всегда был BUSY, а в Current Position горели T0NF и ABRT
Какие мысли по этому поводу? :?
