и все-таки это НЕ J-656VXB спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!
я сделал непростительную ошибку (отвлекся) при ХОТ-СВОП-е....(забыл сменить микрухи......
теперь у меня на руках микруха с записанным моим БИОС-ом и нерабочая тачка (+ моя пока не пашет)............
Короче Хреново... что же делать????
я искал прошивку на ту мать - определил что это
810/820 M/В от Packard Bell
BIOS : 1 MBit Flash EPROM. System BIOS by Award. Video BIOS by S3.
Bus Architecture : One EISA riser slot for ISA and PCI Buses. 66MHz maximum bus speed.
Cache : 0, 256 or 512KB, Write Back or Write Through Pipeline Burst (Soldered On).
Chipset :
Intel® 82438VX Data Path (TDX).
Intel® 82437VX Triton system Controller (TVX).
Intel® 82371SB PCI Shipset (PIIX3).
CPU : This motherboard supports the following processors:
Intel® Pentium™ processor with MMX™ technology
AMD or Cyrix M II™ processor
Это ёё основные данные - ПАМА_ПАМА_ПАМАГИТЕ найти прошивку - ну ссылку там или просто сам *.bin киньте (l_urca@list.ru)
Я "чесно-причестно-слово" больше не буду !!!
________________________________
"......ведь это наши горы - они помогут нам..."
Батяня.. я уже попытался залить ту про которую говорил . не идет СОБАКА!!!!
начинает вроде как, пошел процесс экран начал закрашиваться, только потом сказал что не.. ничего подобного - не буду.. то есть не та прошивка...:(((
короче - надо найти прошивку, потому, что эта не подходит:((
а еще....вспомнил - я тут какой-то архивчик вытянул типа с многими прошивками Авардовскими (biossrc.chat.ru/files/bios_src.rar) - там нету ничего подходящего?? ....
Просто время поджимает... я уже горю со всех сторон....
_________________________________
"....исчезнет грязь осколков дня..."
..Да и кстати - то что я качнул и пытаюсь залить - называется Disk1_1.exe (ПОЧЕМУ ЕХЕ?????)
и файл описания к нему есть - така и написано - на загр. дискеты заливайте и вперед - все получится!
___________________________________
"....Я отправляюсь на охоту, передо мною лабиринт..."
Аватар пользователя rgt
У Интела и многих брендов, построенных по его образу и подобию о юзерах очень нехорошее мнение. По-этому их роль стремятся свести к минимуму. При прошивке БИОСа они дают программу, которую юзер запускает под win на своем компе. Програма создает загрузочную дискету, которая на полном автопилоте перешивает БИОС, в т.ч. и в режиме BIOS Recovery. Oт юзера требуется только вставить дискету и загрузиться с нее. Возможно эта дискета - Ваш шанс выкрутиться...
то есть ты/вы имешь в виду что этого файла будет достаточно??
ладно еще раз попробую....
попробовал - не помогает......
Как-то странно - начинает экран заполняться построчно зелёной заливкой а потом ГУ-ТУМ-БА-БА
Disk Boot failure Insert Boot Disk and Press Enter
что-то не То....
Вначале
а еще до этого - промелькивает надпись Trident TVGA BIOS 3.01
512K VGA mode и еще две строки копирайтов а потом пропадает и появляется
Award Bootblock BIOS 1.0
BIOS checksum error
detecting drive A media
Insert boot disk and press Enter
какую же туда надо прошивку запихнуть ... уже три попробовал - не подходят
____________
".......... нашедшеего выход затаптывают первым....."
Состояние копьютера близко к критическому, мое - к отчаянному...
Неужели никто не може посоветовать, где взять эту "№;%@#$@ прошивку??
Черт побери... у меня так скоро рейтинг станет шамановский (или кто тут самый ЦАРЬ?) а я пока ни одну из пложенных мною тачек не поднял...
Народ я уже выяснли почти всю информацию по поводу требуемой прошивки: корпус Packard Bell
чипсет матери Intel 810
CPU-slot socket7
BIOS Award 4.51PG
От биоса остался только бутблок - просит вставить дискету:
что на ней должно быть???
одна прошивка или еще и утиль??
где взять bin-арник (все те что до сих пор втянул не подошли........)
"...я не люблю безнадежности спин, верю в энергию лиц..."
urca есть такие вещи как packardbell.com и google.com и altavista.com
Разве i810 не под P3?
Да только ни гугль, ни авардовский сайт, ни интеловский не могут мне помочь.. даже с driverguide.com ничего получается.....
Я же первым делом начал шариться по гуглю и аварду.. и только потом кричать "на помощь"....
что-бы еще сделать????
"...твой друг блуждал в силе собственных стен..."
2 батька: не знаю.. я в чипсетах новичок (ну уж точно слабее чем в БИОС-ах :-/)
но по всем картинкам выходит что это i810 ( и проц и прочее...)
хотя - я не уверен - вот здесь [url]uktsupport.co.uk/pb/mb/810.htm
- та мать... я же искал не по названию а просто по ИМС-кам и разьему к СРU (socket7).....
( а заметили - я уже на полметра подрос? :-///)
"...раскачаем этот мир..."[/url]
Аватар пользователя ivp
2urca
Ну какой же это i810? Это даже не предыдущее ему поколение (i440BX), подумайте сами:
Chipset :
This motherboard utilizes the Socket 7 (U25), which is a staggered 321 pin Zero Insertion Force (ZIF) socket. This motherboard is designed to be upgradeable with any pin-compatible Intel® Pentium™ processor, AMD or Cyrix M II™ processor, including, but not limited to, the following:
Intel P54C 200/66, 166/66, 150/60, 133/66, 120/60MHz
Intel P55C-MMX
Cyrix 6x86 150 and 166MHz
AMD PR 100, 120, 133, 150, 166MHz
AMD K6
Слово Trton (Тритон) в наименованиях чипсетов никогда не встречалось?
И нечего отговариваться "я, мол, новичок": сходите на Интел, а еще проще - почитайте даташиты на чипсеты с этого сайта, и сделайте самостоятельный правильный вывод, что у Вас такое...
И еще:
PB810 - The Motherboard has 2 MB Video Memory, and is not upgradable.
PB820 - Can be upgraded by installing another 1MB of Video Ram.
Не следует ли отсюда вывод, что это разные матери?
Теперь касательно БИОСа: Вы же были на сайте Паккард-Белл (я так думаю), и должны были увидеть, что поиск там организован по имени/модели готового изделия (в Вашем случае - десктопа), так нужно найти эту информацию и искать файл прошивки исходя из нее...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
